Текущее время: 25 апр 2024, 15:58
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g залит в раёне точпада Добавлено: 22 сен 2011, 23:10 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
estonij писал(а): на кнопке вкл в момент выключения, подскакивает до 18в и так и держиться, до передёргивания БП. Откуда прёт не пойму Смотрите сигнал 51ON# - только должно быть 17V. Проверьте обвязку вокруг сигнала (43 стр.).
estonij
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g залит в раёне точпада Добавлено: 23 сен 2011, 12:31 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Я про этот сигнал и пишу. Подключаю БП, 51ON# 3,3в, нажимаю кнопку ВКЛ, ноутбук стартует, через 5-7 секунд, этот сигнал становиться 18в и ноут выключается. Дальнейшее нажатие на кн ВКЛ не приводит к включению. Только передёргивание БП. Если после подключения БП не нажимать кн ВКЛ, происходит тоже самое. Через 5 сек сигнал 51ON# становиться 18в и ноут уже не реагирует на кн ВКЛ. Если не затруднит, опишите логику работы этого узла. Много ещё загадок в compal для меня.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g залит в раёне точпада Добавлено: 23 сен 2011, 14:32 |
estonij писал(а): Подключаю БП, 51ON# 3,3в, Не может в этой схеме сигнал 51ON# быть 3,3В. Его нормальное значение и есть около 18В, а после включения платы - 0В. Вы не путаете его с напряжением на кнопке?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g залит в раёне точпада Добавлено: 01 ноя 2011, 22:03 |
Модератор |
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
