Acer 5741g залит в раёне точпада https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4150 |
Serg [ 21 сен 2011, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5741g залит в раёне точпада |
Здравствуйте! Принесли Acer 5741g (NEW71 LA-5893P rev:1.0). Был залит в раёне точпада Я его разобрал и обнаружил окисление вокруг микросхемы pu18 lm393 (рядом с правой кнопкой тачпада). И с обратной стороны там же. Всё отмыл и пропаял. От батареи работает нормально, но блок питания не видет и не заряжает батарею. При подключении только блока питания нет реакции на кнопку включения, дежурка (3,3 и 5V) есть. На самой плате ни чего не греется и следов что что-то сгорело нет. Буду благодарен за любую информацию по теме. |
estonij [ 21 сен 2011, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5741g залит в раёне точпада |
И у меня такой же, залит там же. Этот операционник отвечает за детект БП. У меня сгнили 2 резистора 10к и 85к. Поменял, плата запускается, картинка на дисплее есть, но через минуту вырубается. Не перегрев. Вечером буду дальше искать. |
harchebnikov [ 21 сен 2011, 16:32 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=52127 сегодня только доделал. |
Slavikus [ 21 сен 2011, 19:01 ] | |
Схема есть на форуме. search.php?keywords=5741&t=1466&sf=msgonly |
estonij [ 22 сен 2011, 11:33 ] | |
Весь вечер убил на него. Без результата. Узел детекта БП работает правильно. Через 5сек после включения, выключается. Зарядка идёт тоже это же время. После выключения, кнопкой не включить. Только передёрнув питание. Отключение происходит закрытием на секунду входных полевиков. Так же заметил, что напряжение на кнопке вкл в момент выключения, подскакивает до 18в и так и держиться, до передёргивания БП. Откуда прёт не пойму. Схема есть. |
Ciber SLasH [ 22 сен 2011, 23:10 ] | |
estonij писал(а): на кнопке вкл в момент выключения, подскакивает до 18в и так и держиться, до передёргивания БП. Откуда прёт не пойму Смотрите сигнал 51ON# - только должно быть 17V. Проверьте обвязку вокруг сигнала (43 стр.). |
estonij [ 23 сен 2011, 12:31 ] | |
Я про этот сигнал и пишу. Подключаю БП, 51ON# 3,3в, нажимаю кнопку ВКЛ, ноутбук стартует, через 5-7 секунд, этот сигнал становиться 18в и ноут выключается. Дальнейшее нажатие на кн ВКЛ не приводит к включению. Только передёргивание БП. Если после подключения БП не нажимать кн ВКЛ, происходит тоже самое. Через 5 сек сигнал 51ON# становиться 18в и ноут уже не реагирует на кн ВКЛ. Если не затруднит, опишите логику работы этого узла. Много ещё загадок в compal для меня. |
siberian [ 23 сен 2011, 14:32 ] | |
estonij писал(а): Подключаю БП, 51ON# 3,3в, Не может в этой схеме сигнал 51ON# быть 3,3В. Его нормальное значение и есть около 18В, а после включения платы - 0В. Вы не путаете его с напряжением на кнопке? |
estonij [ 23 сен 2011, 15:27 ] | |
Конечно путаю. Сорри. Так и есть, 18в. Куда дальше двигаться? Спасибо. |
siberian [ 23 сен 2011, 19:16 ] | |
Я бы прошивку мульта, EC-ROM, обновил. При залитии всякое бывает, тем более, что раз у вас при подключении БП на кнопке 3,3В, т.е сигнал ЕС-ON активен, а не должен бы. |
estonij [ 23 сен 2011, 20:48 ] | |
Уважаемый siberian, не могли бы вы описать алгоритм запуска COMPALов? Что за чем должно появится. В двух словах. Догадываюсь, но нужны уточнения. Или ссылочку на описание. Тыкаюсь как слепой котёнок. Не могу я понять логику Compaлов. Думаю многим это будет полезно. |
siberian [ 23 сен 2011, 21:27 ] | |
Описать мог бы, но в двух словах никак. Это нужно ссылки на конкретные участки схем приводить, чтобы было понятно. Т.е получается, хоть и маленькая, но статья. Описания не встречал, поэтому ссылки нет. |
Serg [ 31 окт 2011, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5741g залит в раёне точпада [РЕШЕНО] |
После замены 2 резюков 10к и 85к всё заколосилось. |
siberian [ 01 ноя 2011, 14:23 ] | |
Раз так удачно всё решилось, то может и тему закроешь? |
Ciber SLasH [ 01 ноя 2011, 22:03 ] | |
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". |
