Текущее время: 14 май 2024, 19:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 18 янв 2016, 17:36 |
У BQ24725A на ACDRV сколько?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 21 янв 2016, 14:16 |
Ну а в ОС информацию сообщает какую нибудь о ней? Без БП сколько на батарее?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 21 янв 2016, 17:53 |
Найди и скачай программку BatteryMon portable. Очень полезная.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 22 янв 2016, 09:15 |
Да ничего подобного! Надо понажимать кнопочки. Инфо о батарее дает, растет ли напряжение и т.д. Например, пишет что заряд 0%, а в инфо о батарее напряжение на ней растёт. Значит заряд идет и надо подождать. Там же можно посмотреть S/N и прочее, что говорит о том, что обмен с батареей есть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 25 янв 2016, 12:06 |
Да понял я что не заряжает. Посмотри в battery info что пишет. Будет понятно, общается с ней вообще или нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 25 янв 2016, 12:30 |
Т.е. мульт с батареей общается. Теперь смотри обмен EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1 на ногах самого ШИМ. Если есть, то или с батареей что то не то, или с прошивкой мульта. Попробуй из под ОС прошить.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 25 янв 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
novapc писал(а): Обмен какой-то по EC_SMB_CK1 и по EC_SMB_DA1 есть, периодические кратковременные провалы. Биос на последнюю версию прошил (обновление для WIN 10, самая последняя версия). По-прежнему не заряжает, с обеими батареями. Еще заметил, тач перестал работать, и сама система подтормаживает с сильными задержками. Ощущение, что бук умирает на руках.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 25 янв 2016, 15:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Короче, ключ первый входной замените, гвоздь он, потому бук и работает потому и заряда нет)))
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 25 янв 2016, 16:29 |
Прошил мульт и флеш этой прошивкой viewtopic.php?f=59&t=6507&p=263664&hilit=%2Ala+b511p%2A#p263664Воз и ныне там. Из приятного - Postal AVR 3 шьет KB9022 (в меню выбрал 9012, и все прошло в обычном режиме). Может VALLEYVIEW-M как-то влиять? По схеме не обнаружил прямой зависимости. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- ruv писал(а): Короче, ключ первый входной замените, гвоздь он, потому бук и работает потому и заряда нет))) Приступаю к выполнению :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 25 янв 2016, 16:44 |
ruv Был бы паленый, на затворах 25В не было бы. Первым делом спросил.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 25 янв 2016, 18:05 |
поставили BQ24725A или BQ24725
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 26 янв 2016, 16:42 |
sergei21 писал(а): PQ205 должен посадить сигнал BI_1 на массу это есть ? Да, 0В на 6-ой ноге разъема АКБА
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 27 янв 2016, 19:35 |
При подключенной батарее без БП на затворе PQ305 ( DH_CHG ) 14.8V - столько же и на плюсовом контакте батареи. Мне казалось, там должен быть низкий уровень. В схеме PQ305 прозванивается адекватно. ---------- Добавлено спустя 28 минут 35 секунд: ---------- novapc писал(а): PQ205 должен посадить сигнал BI_1 на массу это есть ? Этот сигнал всегда низкий. Хоть с зарядкой, хоть с батареей, в любых сочетаниях, вне зависимости, жмется кнопка Reset Button / Battery discharge screw hole, либо нет. Наводят мысли, что и с новой батареей что-то не так. Хотя старая разряжена до 3 Вольт, а заряд показывает в районе 36% и с ней ноут не включается. На новой показывает заряд 0%, но с ней включается, и напряжение на ней в районе 14.7Вольт.... Что делать, ума не приложу :(
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 28 янв 2016, 11:11 |
Заметил такое кино, при подключении БП - несколько секунд идет заряд батареи, напряжение на контактах подымается до 13.1V , потом сразу опускается до напряжения 3V. Пока лампочка горит непрерывно - заряд идет (несколько секунд), начинает мигать - заряда нет. Пробовал принудительно подать напряжение через резистор 50 Ом с CHG_B+ на разъем батареи - система уходит в защиту ( попробовать принудительно зарядить ). Мысль такая - родная батарея в защите из-за низкого заряда, а новая в защите по не понятным причинам :)
Разомкнул PL201 - в защиту не уходит, батарею заряжаю принудительно от CHG_B+. Подержу часик, потом сделаю замеры, может наберет немного. (Тест со старой батареей)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 28 янв 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
novapc писал(а): система уходит в защиту что не так не должен в защиту падать
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает Добавлено: 28 янв 2016, 12:16 |
sergei21 писал(а): что не так не должен в защиту падать Не то чтобы в защиту уходит, просто нет ни какой реакции ни на кнопку, ни светодиод зарядки не горит. Может сопротивление батареи низкое? При подключении без размыкания PL201 - напряжение на батареи 0.9V. Разомкнул дроссель, подключил на батарею через 50 Ом, на батарее 19V, но заряд, скорее всего не берет. Ни на вольт за полчаса не поднялось напряжение. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 56 секунд: ---------- Почти два часа, результат нулевой. Вероятно нет смысла принудительно подавать напряжение на контакты, контроллер АКБА блокирует процесс заряда. Лампочка заряда мигает - отбой зарядке. Еще вариант, попробовать разобрать АКБА, и принудительно прокачать каждую банку. Больше мыслей нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 58 секунд: ---------- Разобрал, вскрыл электронику каждой из батарей. На старой батарее все банки в порядке, заряд на всех секциях по 3.8В. Вот почему показывает заряд в районе 35%. На новой батарее на каждй банке заряд 3,72В, т.е ниже, чем на оригинальной. Вероятно сработала защита, батарея не дает себя заряжать. Может это и не в эту тему вопрос, но что можно тут сделать, чтобы вдохнуть в девайс жизнь? Фото старой батареи.
