Текущее время: 29 мар 2024, 17:03
Parker133
Заголовок сообщения: Acer 5520-E302G32Mlkk (la-7092p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 01 фев 2016, 19:26 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 146.40
Сообщения: 470 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени суток, форумчане. Есть такой ноут. Хорошо, что не клиентский, но тем не менее, как-то странно получилось с ним. Вчера работал нормально, переустановил операционку. Сегодня включаю - кулер на макс. скорости крутит и все( Все основные напряжения поднимаются (замерил на дроселях). Как-то мне странным показалось, что на транзюке U39 сопротивление относительно земли на 1-3 +1.1VS 76 Ом. Как я понимаю, это питалово моста. Так вот вопрос к вам - должно ли быть такое сопротивление или какое оно должно быть? А если У меня сопротивление неправильное, то мост всему виной?
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (la-7092p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 15 фев 2017, 10:12 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
max33 писал(а): Там же север МСР67, знаменитая же вещь, дуньте на него феном и все станет понятно. Кстати менять не советую, нету их сейчас живых на 100 процентов. Хотя если с донора..... Чел скорее всего опечатался. модель 5250 судя по платформе
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
