Текущее время: 16 апр 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Acer 5520-E302G32Mlkk (la-7092p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:26
Доброго времени суток, форумчане. Есть такой ноут. Хорошо, что не клиентский, но тем не менее, как-то странно получилось с ним. Вчера работал нормально, переустановил операционку. Сегодня включаю - кулер на макс. скорости крутит и все( Все основные напряжения поднимаются (замерил на дроселях). Как-то мне странным показалось, что на транзюке U39 сопротивление относительно земли на 1-3 +1.1VS 76 Ом. Как я понимаю, это питалово моста. Так вот вопрос к вам - должно ли быть такое сопротивление или какое оно должно быть? А если У меня сопротивление неправильное, то мост всему виной?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (la-7092p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:48
+RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 22:08
+1.1VS. Стр. 35 схемы, находящейся в свободном доступе. Транзюк U39. Вроде я писал в предыдущем посте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 00:28
Здравствуйте!
Удалось решить данную проблему?
Симптомы такие же.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 06:06
Биос прошивать не пробовали?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:28
Там же север МСР67, знаменитая же вещь, дуньте на него феном и все станет понятно. Кстати менять не советую, нету их сейчас живых на 100 процентов. Хотя если с донора.....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:12
Чел скорее всего опечатался. модель 5250 судя по платформе
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:42
Первым делом биос прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок.
killjapskin
29
4120
01 сен 2014, 17:35
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
mitya_stb
24 июн 2018, 22:29
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer 5250, плата LA-7092P REV: 1.0, заменить AMD EME300GBB22GV на что-то мощнее.
Crimfell
11 ноя 2019, 15:34
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (LA-7092P rev 1.0.) Нет инициализации.
Navvar
09 ноя 2017, 17:29
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, fr53, Google [Bot], Iskander, Kochevnick, Psy, rewq3478, Yandex [BOT] и гости: 13
