Текущее время: 26 апр 2024, 07:06
estonij
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 22 сен 2011, 12:30 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
set-ddt писал(а): Схемы нет
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 22 сен 2011, 13:07 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 68 Откуда: шарыпово
MKS писал(а): Ну и что Вы хотите? Все верно - транзистор П-канальный, закрыт, потому как на управляющей ноге 19В. Смотрите, кто управляет транзистором... Или, полагаете, добрые пользователи форума пойдут ковыряться в схемах и разжевывать схемотехнику данной модели? Ну нельзя же так - схема у Вас есть - думайте. В том то и дело что схемы нет.... транзистор П-канальный какое у него обозначение? и есть ли аналог 4409 BV9Y21
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 22 сен 2011, 13:26 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
set-ddt писал(а): В том то и дело что схемы нет.... транзистор П-канальный какое у него обозначение?
и есть ли аналог 4409 BV9Y21 Еще одно сообщение и вы наверняка можете её скачать. search.php?keywords=E630+&t=1466&sf=msgonly AO4409 - Si4425, Si4427, Si4429
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 22 сен 2011, 14:15 |
estonij писал(а): Начни с проверки PQ7, PQ8. Дальше ищи Компаратор LM393, который детектит напряжение БП. Схемы под рукой нет. Советую её найти, без неё сложно. Входные цепи и цепи детекта БП у многих Compal LA-**** одинаковые. PQ7, PQ8. рабочие. на компаратор LM393 напряжение не идет.
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 22 сен 2011, 17:49 |
estonij писал(а): Скачивай схему, ищи питание компаратора. я старые схемы без проблем читаю а здесь как то даже непонятно, пару квадратов, написано что чем управляет и только... а конкретнее печатной схемы нет? где все старые знаки к примеру транзистор в виде кругляшка и там понятно где база, коллектор, эмиттер???? Если честно толку от этих квадратиков не особо много с одной стороны, с другой указанно где какая ОСНАВНАЯ микросхема и за что она отвечает. непонятно мне че дальше делать если честно,и в какой стороне рыть тоже не понятно, после замены PQ7, PQ8 все так же и осталось, я в принципе и не сомневался что толку не будет. На LM - 393 на 5 ногу должно приходить 19 вольт, ими там и не пахнет, буду с утра с тупым лицом искать что стоит до нее, там на половине платы нет напряжения вообще, такое ощущение что какая то мелочь сдохла которая не пускает напряжение никуда Вообще как человек сказал, бук умер во время работы, значит из за перегрева, неужели мост??? Скорее всего мне надо проспаться и себе мост поменять
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 22 сен 2011, 18:21 |
set-ddt писал(а): какая то мелочь сдохла которая не пускает напряжение никуда Да запросто. Идти по схеме и искать КЗ, керамика поди что.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 22 сен 2011, 21:48 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
set-ddt писал(а): на PQ7 все нормально 19 приходит, а PQ8 (4409 BV9Y21) на 1-4 ноге = 19в. на 5-8 = 0в. Возможно чарджер (PU4) не работает, т.к. он управляет этими полевиками. Для начала проверить детектит ли он БП - напряжение на 5 ноге PU4. Затем, даёт ли он сигнал на затворы PQ7, PQ8 - 4 нога PU4 (но здесь сигнал отрицательной полярности, т.ч. смотреть осцилом). set-ddt писал(а): На PU5 = 0В (c 1 по 8). До этого ещё дело не доходит. На него приходит сигнал VL - 5V с дежурки, а дежурка ещё не запитана, т.к. ключ PQ8 закрыт.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 23 сен 2011, 09:35 |
Модератор |
set-ddt писал(а): Схему еще не могу скачать почемуто!?!?! Можете, вероятно вы думали, что её можно скачать с результатов поиска, а нужно было перейти в тему. Вот ссылка: viewtopic.php?p=9385#p9385set-ddt писал(а): На PU4 какя нога идет на заряд батареи, сколько вольт должно выходить с нее??? BAT (17) - 10,5V. А вы что, даташиты на ШИМы качать не умеете?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 Model: KAWG0 не стартует Добавлено: 12 окт 2011, 21:39 |
Модератор |
set-ddt писал(а): народ может есть у кого плата на eMachines E630 LA-5991P REV:1 в любом виде бы забрал А вы посмотрите внимательно разделы форума. Есть такой раздел: Барахолка » Куплю
