Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41635 |
Meshi74 [ 03 фев 2016, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU [РЕШЕНО] |
Небольшая предыстория ноутбука. Принесли с диагнозом временами не включается или включается, но через произвольное время вырубается без признаков жизни. Через N время может снова включится и опять умереть. При мне он включился загрузился до системы, не захотел работать с USB, и отрубился. Потом снова завелся через 1 мин, и снова вырубился и надолго, и отсутствует вообще какая либо индикация. Мои действия. Вскрыл, посмотрел питание Vin - внорме, посмотрел дежурные напряжения на дросселях PL12 и PL13 (3VPCU и 5VPCU) - в норме. Питание на EC (U12 NPCE791LA0DX) и Bios_EC (U13 W25x10BV) - 3.3v в норме. Сигналов с мультика вообще ни каких нет, и 2,5,6 нога флешки (SDO, SDI и SCK) молчат, реакция кнопки NBSWON - есть, LID591 - 3.3v. Скидываю флеш, с ней какая то ахинея, она залочена. Прошиваю ставлю обратно, машина стартует и снова умерает. Снова снимаю флеш, дамп изменен серьезно, снова прошиваю, но результат нет, флеш с мультом не общаются. Тогда меняю мульт и затем флешку, так как под рукой не было W25x10VB, поставил W25X20VB и ноут ожил. Появилась индикация заряда, ноутбук завелся, но изображения нет и в области доп портов USB что то сильно греется. Вспомнил что хозяин жаловался на USB, выключил до полной проверки. Снова начал проверять напряжения все напряжения основные присутствую кроме питания VCC_GFX, на печатной плате разъема CN8 (Power sequence) все сигналы высокого уровня кроме последних двух - H_PWRGOOD_TP и SUS_STAT. Начал проверять наличие сигналов на драйвере PU5 (ISL95835HRTZ-T), Vin - 19v, VRON - 3.3V, на фазах процессора +VCC_CORE, а точнее дросселях PL9 и PL7 - 1,15V. Т.е ШИМ работает в режиме. Сигналы +5V_S5 и +3М_S5 в норме и доходят. +1.05V_VTT так же в норме. 7 нога (PGOOD) - высокий уровень, а 2 нога (PGOODG) - низкий уровень. На верхнем плече драйвера транзистора PQ33 было низкое сопротивление в пределах 2.2 Ом. Но транзистор живой, а сопротивление со временем исчезает. Почитав форум наткнулся на такой же казус по GPU, но потом разобрался, оказывается у ISL95835 после ее работы верхнее плече, точнее транзистор внутри PU5 находится всегда в открытом состоянии в пределах 2-8ом и со временем восстанавливается, так как на фазе CPU такое же состояние и питание там в норме. Термозащиту так же посмотрел, она идентична по замерам с частью CPU. Судя по схеме и направлениям сигналов, то ШИМ заводится от VRON. Возникает вопрос как стартует фаза GPU? Ноги 3, 4 и 5 (ALERT SDA SCLK) по схеме указаны как выход. BIOS U5 (W25x40BV) так же перепрошивал, даже поставил эксперимент снял и посмотрел реакцию старта, мат плата переходит в цикл старт-стоп по инициализации, без процессора старт разовый, кратковременный. Как то можно проверить драйвер PU5 без процессора по выходным напряжениям? Читал где то на форумах по ISL95836, что если снять подтягивающий к земле резистор компоратора, то она будет работать без процессора. Еще Мост греится примерно градусов 55-60С. |
Meshi74 [ 03 фев 2016, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU |
Во общем убрал я подтягивающие резисторы PR21 (COMP_CPU) и PR121 (COMPG_GPU). Появилось напряжение на дросселе PL6 - 1.08V. Т.е. ШИМ работает и вентилятор заработал как будто система в норме и процессор установлен, тогда что мешает запустить GPU? Сам GPU? Сопротивление 10,5ом - GPU. |
Gdmn [ 21 мар 2017, 09:00 ] | |
Добрый день. такая же ситуация с это же платой, подскажите куда дальше копать или кто знает решение? |
Meshi74 [ 14 авг 2017, 14:07 ] | |
Забыл здесь отписать. Проблема была в том что обе SPI флешки перезаписывались. Пришлось сразу разом обе прошить чтобы половину проблем от сечь иначе ахинея была. А по сути был убить мульт, убита флешка мульта и резистор по питанию, сбой прошивки обоих флешек, ну и у меня лично еще полетел контроллер управления GPU видео, может я что то с ним сделал. Я все где то описывал в на форуме Н1. |
