Текущее время: 19 апр 2024, 18:46
hitman97
Заголовок сообщения: Acer 5920G Quanta ZD1 загадочный дефект Добавлено: 22 сен 2011, 12:54 |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:22 Наличности на руках: 106.11
Сообщения: 98 Откуда: Perm
Принесли ноутбук Acer 5920G Quanta ZD1, с типичным дефектом видео карты. Поменяли чип… после замены чипа, ноутбук перестал включаться ("очень весело"), Светодиоды светятся, на кнопку вкл. не реагирует. На кнопке вкл. 1.46в, но как только задеваешь массу, напруга исчезает, генерация на кварцах есть (на кварце юга, слабоватая), на шимах напруга в норме, ISL6236 генерит 3.3в, 5в.
После прошивки БИОСа, замены мультика WCP8769LDG, дефект изменился, теперь, при подключения ИБП, ноут стартует сразу, на кнопке вкл все тоже напряжение 1.4в. "сопли" при пайке исключены.
Помогите разобраться. Просьба сильно не возмущаться.
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
