Текущее время: 26 апр 2024, 01:09
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 23 мар 2011, 22:14 |
Сообщения: 31 Откуда: Ekaterinburg
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Заполосил штатный 8600M GS на аппарате 5920G-602G16Mi. Привёз для него 9600M GS. Новая видеокарта исправна - включается и нормально работает на Acer Aspire 7720ZG.
На 5920 же - чёрный экран.
Наверное, следует отметить, что карта не имеет логотипа nVidia и наклейки с номером версии video BIOS, которые всегда присутствуют на оригинальных нвидиевских адаптерах. Могу выложить фото. Получается, что карта сделана не нвидией, а кем-то ещё, но иных обозначений на плате нет.
У кого-то был положительный опыт замены штатного видео на этой модели на 9600M GS?
Не премину уточнить, что большинство англоязычных форумов по этому вопросу выкурено успешно - совместимость нВидиевского 9600M GS (именно нВидиевского, а не сторонних производителей карт) подтверждена зарубежными товарищами. Хотелось бы услышать комментарии местных коллег.
Спасибо!
_________________ Дорогу осилит идущий...
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 24 мар 2011, 08:46 |
vind11 писал(а): может эта Спасибо за идею, но с 9300M GS всё колосится... Как, впрочем, и со старой видяхой. Но в последнем случае - ещё и с артефактами... А вот с 9600M GS не хочет - даже не включается подсветка. Фото карты будет в течение часа-двух.
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 24 мар 2011, 12:44 |
Фото карты: http://public.fotki.com/ColdFire/9600m-gs-noname/ViktorM писал(а): А на внешний монитор есть изо, если есть то шить видеобиос (подбирать) Эммм... Есть предположение, что можно ПОДБИРАТЬ биос? Нет подозрения, что после ПЕРВОГО неподошедшего биоса дальше шить будет нечего и некуда? Или Вы предлагаете шить программатором всё, что попало и паять-выпаивать??? Не вариант. Карта исправна. Она просто не работает в 5920G... Хотя, вроде, должна...
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 24 мар 2011, 12:56 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Цитата: Или Вы предлагаете шить программатором всё, что попало и паять-выпаивать??? Не вариант. Карта исправна. Она просто не работает в 5920G... Хотя, вроде, должна... А я гдето написал что ВСЕ шить, и паять выпаивать. Перед тем как чтото делать нужно думать а не Вам задан вопрос на внешний монитор изображение есть или нет.
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 24 мар 2011, 18:57 |
ViktorM писал(а): А я гдето написал что ВСЕ шить, и паять выпаивать. Вам задан вопрос на внешний монитор изображение есть или нет. Я имел в виду, шить ВСЕ биосы, которые мало-мальски подходят, и проверять - не завелось ли?.. Или Вы что-то другое вкладывали в понятие "подбирать видеобиос"? На внешнем мониторе картинки, разумеется, нет. Предваряя Ваш следующий вопрос, отвечу сразу: при отключённой матрице ноутбука. killertv писал(а): Для начяло нужно прошить последнею версию биоса на самом ноуте. Сделано в первую очередь. Не помогло. :) killertv писал(а): Если не поможет то только сидеть мучять уже биос самой карточки. Как именно мучать? У Вас есть положительный опыт замены dev_id/subsys_id? Или что-то иное нужно делать? ViktorM писал(а): Для примера вот биос на Вашу карточку P601 - http://www.techpowerup.com/vgabios/4177 ... 80702.html А ничего, что она - для 9600M GT, в то время как у меня - 9600M GS?..
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 25 мар 2011, 07:36 |
Цитата: Как именно мучать? У Вас есть положительный опыт замены dev_id/subsys_id? Или что-то иное нужно делать? Так как биос МБ Вы шыли последний, то мучить только видео-биос(перебором в надежде что подойдет, или редактировать). Этой софтиной и мучать, и менять SubVendor ID - http://nvworld.ru/utilities/nibitor/ SubVendor ID = 10DE(nVidia) Subvendor ID = 1025( Acer) Если как Вы говорите это стороний производитель, то не значит что PCB неслизано с нвидиа, а вот ID могут поставить и свое или неставить ???. У асера карты запускаються иногда и со стороними производителями но редко и то если биос МБ заточен под это, а в основном определяют свой чужой. Опита редактирования и копания биос МБ неимею, все мои копания в даной тематике только штатными утилитами. Конкретно с Вашей моделью некопался ниразу. Установил новых карт немного (штук 5, маштабы у меня нете), на первой подбирал биос и паял, 2 редактировал этим софтом, остальные стали сразу. Пробуйте этой утилитой если непоможет, ищите нвидиа производителя карты. У меня других вариантов нет. Да и прозвучали уже все варианты.
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 25 мар 2011, 17:13 |
rex512 писал(а): я тоже думаю дело в видебиосе. найду дома ссылку на портал с биосами - скину. Спасибо! Жду.
rex512
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G + GF 9600M GS - есть success stories? Добавлено: 25 мар 2011, 19:02 |
Сообщения: 24 Откуда: simferopol
нашел на скорую руку эту тему (но это не та, про которую я говорил). почитайте ее. если не поможет - пишите, поищу получше
