Текущее время: 28 апр 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:00
Добрый день!
Принесли уже копаный ноут, по словам клиента был залит, пропало изображение, в стороннем сервисе пытались сделать но безуспешно. Судя по внешнему осмотру был заменен транслятор ANX3110, а также вместо неизвестного элемента капля припоя. В разъеме матрицы подпален один контакт, после его чистки и выпрямления была произведена попытка включения, ток вырос на 1А и контакт снова ушел в пластмассу, капля припоя была снята, контакт выпрямлен, но произошло тоже самое, матрица рабочая, в подключенным шлейфом и отключенной матрицей ток в норме, изо по ХДМИ есть, ноутбук загружается. С LVDS контроллерами еще не приходилось разбираться, прошу помочь знающих, подсказать куда копать, фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:24
нет изображения или подсветки, или того и другого?
я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:28
Для начала проверить шлейф или подкинуть заведомо исправный, заменить ANX3110 на свой тоже заведомо исправный, мало ли что там впаяли.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:32
Ни того, ни другого, в винде, в настройках монитора есть только внешний монитор
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:29
7-й контакт разъема LVDS это USBP6+ по схеме, так что коротит, по-видимому, камера.
Не видит матрицу - не вычитывается EDID. Стало быть, копать в сторону ANX3111 и ее обвязки в первую очередь.
Ну и питание матрицы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:07
Замена LVDS конвертера помогла! Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть
musulmonov
16 апр 2019, 09:48
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается
killerhahol
5031
13 окт 2014, 09:30
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-551(zrp) (DA0ZRPMB6C0 REV:C) BIOS DUMP
akbar-007
06 янв 2015, 21:47
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 ( DA0ZRPMB6C0 REV: C) Нет картинки
buz.007
18 мар 2016, 10:49
buz.007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) нет инициализации
novapc
21 авг 2016, 19:02
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
