Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41761 |
FatalError [ 05 фев 2016, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN. |
Здравствуйте! Помогите умным ответом на глупый вопрос На плате отсутствует сигнал подачи питания на видео (DGPU_PWR_EN = 0В), идет с хаба. Также, судя по схеме, эти 3В подтягиваются через резистор R319 который в данном случаи не распаян. Собственно вопрос: можно ли убрать R318, а установить R319? Хотя бы для проверки т.т. целесообразно ли это? P.S.Естественно БИОС шился) |
sip [ 16 фев 2016, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN. |
а сопротивление по 3.3в какое?у меня с такими же симптомами была с пробитым мультом. |
FatalError [ 16 фев 2016, 16:49 ] | |
sip писал(а): а сопротивление по 3.3в какое?у меня с такими же симптомами была с пробитым мультом. Мульт менял еще давно, с самого начала. У них при этом симптоме может быть неисправно что угодно. Но в моем случаи это либо видео, либо хаб. Нету еще VGA_PWROK, он же на хабе DGPU_PWROK_1 |
sip [ 16 фев 2016, 17:53 ] | |
хаб на своей менял - ничего не изменилось. еще в питании матрицы пробитый транзистор как обычно. и до кучи видеочип. видимо на горячую матрицу поменяли. |
FatalError [ 16 фев 2016, 17:59 ] | |
sip писал(а): видимо на горячую матрицу поменяли. Скорее видик просто сдох... Буду пробовать менять... |
sip [ 16 фев 2016, 18:17 ] | |
я про свой случай описывал, а что у вас за причина я не знаю |
