Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41859 |
gre6nik58 [ 08 фев 2016, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB |
Добрый день! Принесли данный ноут с проблемой USB (сломан разъём на плате, не определяются USB на доп. плате). Также говорят что подали туда 19В случайно. Так вот разъём поменяли, вместе с мостом (216-0755046). Сначала ставили перекатанный, не помогло, поставили новый, но проблема изменилась, если раньше он не определял совсем, то теперь пишет "Неопознанное устройство". Питание присутствует, сопротивление по шине данных 46кОм. Была взята аналогичная плата, все параметры сходятся, но есть небольшое различие в обвязке, на дефектной плате отсутствуют элементы D26 (причем на 1 пятаке U2DP2 выгорела дорожка, но кз нет нигде), L82, R822, R823, R1544, R1545. На схеме эти элементы присутствуют. В чем может быть проблема? |
seven77 [ 08 фев 2016, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB |
линии данных звони, неопознаное устройство обычно когда одна из линий в обрыве или притянута куда либо |
gre6nik58 [ 08 фев 2016, 22:46 ] | |
Все линии прозвонил, сравнил с рабочей платой. не могло ли какое нить межслойное выгорание? да и не работает ни одна шина usb на хабе. |
novapc [ 08 фев 2016, 23:54 ] | |
Попробуйте загрузится с загрузочной флешки. Если старт будет, то проблема, вероятно, программная. |
gre6nik58 [ 09 фев 2016, 11:18 ] | |
Загрузится тоже пробовали, в биосе не появляются устройства USB загрузочные. Клавиатура внешняя в биосе тоже не активна |
Михаил2115 [ 09 фев 2016, 12:20 ] | |
Ну надо брать схему хаба и смотреть КАК и ГДЕ запитан USB модуль,была похожая ситуация, было подпалено питание именно куска хаба,который за USB отвечал,вместо 3в туда около 1.7 приходило. И я бы без моста прозвонил линии юсб на предмет подкорачивания куда либо ,если есть горелое на плате по дорогам или слоям. |
gre6nik58 [ 10 фев 2016, 22:11 ] | |
Проблема решил, оказался неисправен дроссель по питанию хаба на шине USB 3.3В |
