Текущее время: 20 май 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: acer (la-6901p rev 2.0) отключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:11
пришел ноут когда нажимаеш накнопку включение ноут включается
после появлении логотипа асер нуот автомотически вырубается тоист выключается еше раз нажимаеш на кнопку все повторится помогите пож вчемпроблема
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p rev 2.0) отключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 11:01
похоже на видео, подуйте на него
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 11:10
как?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 11:37
Такое может быть если батарея почти разряжена, а зарядное устройство не исправное.
Проверьте зарядку, или подкиньте заведомо исправный блок питания
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 11:50
Для начала - посмотреть не залита ли плата. Подкинуть другие озу\проц. Прошить биос.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:20
после вскритие ноут не показывает даже на экране тоист логотип тоже пропал вот не знаю куда копать
виде подул нет резильтата
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:22
попробуйте шить биос!!
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p rev 2.0) отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 16:00
проблема была в включателе питание тоист в кнопке возле кнопке был пробит транзистор после замены ноут заработал
спасибо всем кто помог тему можно закрыт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-571 (la-6901p rev2) Ищу биос на la-6901p rev 2 UMA
Lexa.kz
14 фев 2018, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote_TS11-HR-355RU (P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0) Рандомно отключается клавиатура.
в форуме Packard Bell & NEC
Silencer6852
21 сен 2020, 13:19
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (P5WE0 La-6901p rev2.0) Отключается в момент загрузки windows
MVV1983
29
3103
26 сен 2023, 06:34
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7056
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soryu, Vasyasneg, Yandex [BOT] и гости: 21
