https://vlab.su/
Aspire 5560G-63424G50 (JE50 SB) зависает на заставке BIos
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41994
Страница 1 из 1
And_R [ 10 фев 2016, 22:11 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5560G-63424G50 (JE50 SB) зависает на заставке BIos
Приветствую, данный ноут зависает почти при каждом запуске на заставке Bios. Биос прошил первым делом на программаторе, не помогло. Также подкидывал другие память, проц, HDD. Отключал клавиатуру. Что еще может быть?
morya4okkk [ 10 фев 2016, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5560G-63424G50 (JE50 SB) зависает на заставке BIos
Поясните как зависает, намертво или же реагирует на комбинацию клавиш перезагрузки, выхода из биос.
And_R [ 10 фев 2016, 23:24 ]
Не намертво, такое чувство что долго думает. При чем, независимо, нажимаешь F2 или нет.. Иногда все таки после раздумий происходит дальнейшая загрузка, но и в Windows ужасные тормоза.
ЕвгенийЛ [ 11 фев 2016, 04:39 ]
dvd-rom отключали? Бывает долго висит на заставке с нерабочим приводом
Oleg_US [ 11 фев 2016, 11:48 ]
переферию посмотрите-откиньте, сеть, аудио кодек, кард ридер
And_R [ 11 фев 2016, 13:55 ]
Без привода пробовал, батарейка BIOS новая. Видимо дальше плату копать.
Anapchanin [ 14 фев 2016, 15:52 ]
USB проверь, было так же при замкнутых контактах
FearCult [ 14 фев 2016, 16:01 ]
Видео какое стоит?
morya4okkk [ 14 фев 2016, 23:26 ]
Присоеденяюсь к проверке USB и других портов на кз либо заниженное сопротивление, так же был такой случай с asus
Черномор [ 15 фев 2016, 09:51 ]
Присоединяюсь к FearCult :-): на UMA переведите, недолго.
And_R [ 16 фев 2016, 23:46 ]
В общем USB все целые. По поводу видео, снимал резюк - без изменений. В Биосе переключал также на встроенное. Снимал с платы кодек, картридер не стал. В биосе переключение по пунктам происходит с задержкой. Проблема осталась. Запускал плату без всего лишнего, даже без клавы.
Uomo [ 17 фев 2016, 10:53 ]
питания все в норме? пульсацый нет?
And_R [ 25 фев 2016, 19:41 ]
Похоже дело оказалось в шлейфе матрицы. Была еле заметная трещинка в той части, которая вставляется в разъем мат. платы. Один пин выскакивал. Понял когда извлек его и на внешку посмотрел. Подкинуть новый пока нет возможности. В поиске.
rusinych [ 29 фев 2016, 03:26 ]
Как-то не логично, но тем не менее, заработало? тоже самое было на асусе(модельку не помню), замена хаба решила проблему.
And_R [ 25 мар 2016, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5560G-63424G50 (JE50 SB) зависает на заставке BIos  [РЕШЕНО]
rusinych +1, проблема оказалась в хабе 218-0755046. Замена решила проблему. Заметил, что сильный удар был по одному из углов. Как следствие жесткий диск тоже пострадал, этим объясняются тормоза в винде.
http://www.phpbb.com/
