V3-551G (LA-8331P) Горит курсор https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42256 |
Evstafiev [ 16 фев 2016, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-551G (LA-8331P) Горит курсор |
Здравствуйте! Принесли сей Acer с проблемой нет индикации никакой, оказался в коротком мост. Поменялд его, бук включился, но небыло изо. Оказалось в стороннем сервисе прошивали биос, зашил биос как надо, бук ожил, теперь после включения проходит заставка Acer и в левом вверхнем углу загорается курсор, далее бук виснет, если вставить HDD то зависание происходит на заставке Acer. Махнул мост еще раз, все тоже самое, прошивал разными прошивками, не изменилось ничего, плата не паяна, кроме биоса и мной моста. куда капать дальше? P.S. Проц, менял, память тоже, мульт прошивал. |
fedenev [ 17 фев 2016, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-551G (LA-8331P) Горит курсор |
c флешки грузится? на борту присутствует оперативная память кроме внешней? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- биос залит с офф сайта ? |
Evstafiev [ 17 фев 2016, 14:35 ] | |
Поборол, оказалась микросхема lan в коротком, сейчас еще засада всплыла, не бутится ни счего. |
fedenev [ 18 фев 2016, 22:09 ] | |
возможно пробило хаб . но для начала надо попробовать проц подкинуть... и биос прошить .. все по стандартной схеме. |
Evstafiev [ 04 мар 2016, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-551G (LA-8331P) Горит курсор [РЕШЕНО] |
Поменял 3000 видео, все завелось, спасибо всем за помощь!!! |
