Текущее время: 17 апр 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Aser Extensa 5630 моргает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 16:26
При подключении источника питания 19в. Ток потребления 10 ма вроде нормально, после нажатия на кнопку включения
начинает моргать 5 раз светодиод индикатор батареи, после чего он гаснет, и так каждый раз после нажатия на кнопку включения 5 раз мигнет светодиод и больше ничего не происходит. Может кто знает что сие мигание означает ?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Extensa 5630 моргает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 18:15
Возможно КЗ на плате ноутбука, но для начала подкинте заведомо исправный блок питания, или подсоедените к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:15
Модератор
Модератор
Попадался именно Extensa (какой, не помню) и тоже моргал оранжевым светодиодом при нажатии на кнопку. Ему не нравился тестовый БП. Подключил другой и всё нормально.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 08:59
Подключал разные - всё равно моргает. Такое ощущение что этим морганием мультик, что-то хочет сказать - только вот что ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 09:35
Проверить питания на дросселях, возможно что отсутствует какое либо из них, или же КЗ также проверить на дросселях. БП можно проверить просто, нагрузить его лампой на 24V, 40-80 ватт, в любом авто-магазине есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 11:25
Да, что вы со мной разговариваете как с ребёнком неразумным :)
Я говорю что блок питания исправен , использовал как родной, так и лабораторный
Правда батарею , как сказали свистнули в одном из нескольких сервисов куда его носили с этой проблемой
После последнего сервиса оказалось что короткое по питанию , когда разобрал обнаружил два пробитых мосфета
в контроллере зарядки (как они их умудрились в сервисе спалить не знаю. После замены на нормальные, стал вести себя как и раньше до сдачи в сервис, но говорят, что когда была батарея то раза с 5ти десятого нажатия на кнопку иногда включался. Может мультик у него какой-то одуревший ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:01
скинь сетевуху, часто летят
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:21
1) Прошить биос обязательно!
2) Сдуть сетку с епромом.
3) Заменить ЮГ 82801HBM. Слышал есть доработка,в районе куллера резистор R138 номиналом 1Ком меняют на 4,7Ком и в дальнейшем проблем с Югом не бывает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 13:19
alexgc, поэтому и нужно написать о той работе которую проделывали, прозвоны, замеры, и т.д, так Вам быстрее ответят.
Ноутбук - дело тонкое.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Extensa 5630 моргает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 14:07
Ну в общем разобрался. Предположив, что 5 раз мигание светодиодом батареи говорит о том что питания от батареи недостаточно, а поскольку никакой батареи нет, то вроде как мультик не получает сигнал AC IN. Так оно и оказалось
шим контроллер зарядки не выдавал сигнал AC_OK на вывод 13 при всех остальных нормальных напряжениях.
Человек сказал что раз у него акб нет то и не нужно ему что бы ноут работал от акб. Шимка с мосфетами была из платы выпаяна. А сигнал AC_OK был симитирован от 3,3 вольта . Ноут прекрасно теперь работает правда только от сети.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5630 (acer 5630) startup problim
serwanjaf7
07 сен 2016, 20:23
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630 (Homa MB) Нет инициализации
oleghomeua
24 май 2015, 13:58
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m)) Как переключить видео чипы
Hogan1989Hogan
27 янв 2016, 22:01
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430/5630 (WISTRON HOMA 07245-1m) нет инициализации
svidrak
04 ноя 2016, 16:11
svidrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания
savaxt
15 авг 2023, 02:24
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
