acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42379 |
i-fix [ 18 фев 2016, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета |
Привет всем!Принесли бук с проблемой не включается.Было кз по плате(керамика возле sata порта).Принесли в разобранном виде.Собрал,запускаю матрица зелено белая.Заказал шлейф.Ставлю шлейф.Матрица желтая.Подкинул другую матрицу,тоже самое.На разъеме по линии txout1+ и txout0+ звенят на землю.Подскажите где находятся R441 и R471 хочу разомкнуть цепи и посмотреть что не в текстолите косяк.Еще вопрос интегрированное видео в проце? |
fedenev [ 18 фев 2016, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета |
интегрированное видео находится в проце. но есть один нюанс.. коммутация сигнала происходит непосредственно в хабе. а по поводу резисторов я утверждать не стану 100% но очень часто они не распаяны. а между контактами резистора просто заводские перемычки в виде дорожек под маской. так как резисторы там нулевики. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- скорее всего эти резисторы расположены возле Южного моста (хаба) в противном случае возле разъема LVDS |
i-fix [ 18 фев 2016, 22:51 ] | |
снял проц.Померил кз не пропадает.В каком направление дальше двигаться.Я в ступоре |
fedenev [ 19 фев 2016, 09:24 ] | |
Южный мост ... КОММУТАЦИЯ СИГНАЛА находится именно в нем у тебя он стоит BD82HM65 именно из него выходят сигналы txout1+ и так далее ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- я это писал в первом посте своем что нету смысла проц снимать |
fedenev [ 13 мар 2016, 19:33 ] | |
фото смогу завтра сделать |
fedenev [ 14 мар 2016, 15:13 ] | |
у меня из доноров только 7912p она похожа но обвязка отличается поискал в интернете... в гугле и вот нашел одну фото ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- рекомендую проверить обвязку и сверить с вашей. если отличий нету то это ваше. а так могут быть страпы переделаны под UMA |
