Текущее время: 27 апр 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 10:26
Доброго Всем времени суток.
Ноутбук включается, напряжения на дросселях в норме.
Схожие проблемы смотрел на форуме. Север грел 10 сек. 300 градусов - реакции нет.
Биос перепрошил, со старым есть расхождения (флешка живая) - проблему не решило, но появились отличия в запуске. Раньше при запуске куллер крутился без остановки, теперь 5 сек. работы и выкл. Также заметил странность... При выключении от кнопки ноут вырубается, но через 5 сек. самопроизвольно включается. Не могу сказать, было ли такое при старом биосе.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:23
Обычно rs880 летит. Проц, память подкидывались? Верните старый биос или скачайте с офф сайта и прошейте.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 12:24
Да, проц-память менял на заведомо рабочие.
После работы последую советам. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (NDWGW LA-5992P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
upgrade-service
28 июл 2015, 13:34
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации, пост код 17
staskarabas
13 май 2016, 10:19
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Как подключить пост карту?
bilder-22
1782
13 мар 2018, 22:51
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
hasan
11
2254
02 янв 2017, 10:49
hasan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
galexey
01 июн 2021, 14:00
galexey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 45
