Текущее время: 01 май 2024, 23:10
witcom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE Добавлено: 22 фев 2016, 21:13 |
Сообщения: 67 Откуда: Ukraina
planetoxod писал(а): На других шимах как? на дежурки ровненький нет всплесков также на питание ддр и севера... и питание ISL не просидает может какой то нюанс из емкостями в обвязки которая задай от такт шима....
witcom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE Добавлено: 22 фев 2016, 22:27 |
planetoxod писал(а): Без проца как , и что это на всех затворах ключей всех фаз CPU_CORE ? Без проца как ----- замер без процессора, а при наличие процессора шум уменьшаемый на процентов 30 но тоже присутствует... я как понимаю должна бить ровная линия без разброса в 250мВ NB CORE Стабильней чем CPU_CORE но дребезг периода на затворах присутствует... в этой схеме з делано так что CPU_CORE независим от характеристик процессора микросхема. сигналы на входах 5pin CPU_SVC 4pin CPU_SVD
witcom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE Добавлено: 23 фев 2016, 14:05 |
planetoxod писал(а): Схема есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- до дросселя как? Схеми https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharingДо дроселя приямукутные импульси но дребезг периода... ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 30 секунд: ---------- Поставил процессор. Заметил ситуацию напряжение на подскочило к 1,1В и через через 0,5 сикунды падает на 0,8В и так дальше держетца пока не отключю
witcom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE Добавлено: 23 фев 2016, 19:06 |
planetoxod писал(а): Я на твой диск залезть не могу. давай електронку я зброшу AMD Turion X2 Ultra ZM-80 - TMZM80DAM23GG CPU_CORE 1.075V - 1.125V
Последний раз редактировалось witcom 23 фев 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
witcom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE Добавлено: 23 фев 2016, 19:45 |
planetoxod писал(а): DCBATOUT_6265_0......3 пульсации какие ? Изо плата даёт? Стабільних 19В ровних без пульсацій нашол другой процесор поставіл напріженіє поднялось до 0,97В наверное надо копать куда то в сторону управления CPU_CORE но здесь фиксированое наверно надо схему переделать и ищо на RN62 замерял 5.0В а должно по схеме 3.3В ???
witcom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE Добавлено: 25 фев 2016, 19:33 |
planetoxod писал(а): 1D8V_PWR ? Напряжение 1,8В в норме... Суть этих данных вывод ремонта... Шум на CPU_CORE присутствует постоянно пытаться з гладить результата не даст и поднять напряжение выше 0,8В не получится до того времени пока не будет установлен живой север 216-0674026 при нормальной установки система заработает и CPU_CORE поднимется до 1,12В но шум на линии о станица и ноут запустится в роботу и пойдут пост коды иначе кодов нет.... Я хочу попросить извинения за тему на форуме и у людей что помогали... У меня получилось банально недосев 216-0674026 на место....
