Текущее время: 20 апр 2024, 15:57
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый Добавлено: 29 сен 2011, 15:05 |
serg48 писал(а): или я не правильно понял логику работы по формированию питаний на них. Логика проста: VIN => VD2 => R304/R305 => VS На кнопке включения напряжение есть?
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый Добавлено: 29 сен 2011, 17:52 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
serg48 писал(а): есть-ли там резюк и какой. если память не изменяет то там 84,5kOm
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый Добавлено: 29 сен 2011, 18:08 |
serg48 писал(а): vin -идет на d2 а с него уже 0.5в На прямосмещённом переходе не должно падать 18В как у вас! Диод-то дохлый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый Добавлено: 29 сен 2011, 18:46 |
serg48 писал(а): да нет диод не дохлый. Логику включите! Если диод исправный, то НЕ МОЖЕТ на нём падать 18В. Или не на том диоде меряете.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый Добавлено: 30 сен 2011, 22:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
serg48 писал(а): И сразу вопрос по заряднику - откуда идет на 1 ногу vdd -6251 vdd.? На 1 ногу ISL6251 (в корпусе QSOP) ни откуда ничего не идёт, а наоборот - с первой ноги выходит напряжение с внутреннего LDO (5V) - читайте даташиты. Сначала поменяйте ISL6251, проверьте сопротивление PR295 (1M). serg48 писал(а): И относительно рисунка МОЖЕТ КТО-ТО посмотрит.? Была бы плата под рукой - думаю уже бы вам ответили на этот вопрос.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый Добавлено: 01 окт 2011, 00:32 |
Модератор |
serg48 писал(а): результата нет. 1 нога 0в. Пока на первой ноге не появится 5V - считайте чарджер трупом (но только, если у вас вывод на плате на 1 ногу не в КЗ).
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый Добавлено: 02 окт 2011, 09:54 |
serg48 писал(а): По поводу isl6251- Что вы хотите от неё? Подключайте исправный аккумулятор и тогда уж смотрите в чём дело если не заряжает.
