Текущее время: 27 апр 2024, 14:54
pakemonoff
Заголовок сообщения: Acer 5742ZG (Compal LA-5891P) нет инициализации Добавлено: 24 фев 2016, 12:14 |
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 14:08 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 34 Откуда: Volkovysk
Acer 5742ZG (Compal LA-5891P) включается - нет инициализации. Процессор Intel P6100, видео отдельным чипом ATI 216-0774007, PCH HM55.
Питания (дежурка и все питания в том числе: +CPU_CORE, +VGA_CORE, +1.0VSDGPU, +1.05VS_PCH, +1,5VSDGPU, +1.8VSDGPU, +3VSDGPU) поднимаются и в норме. EC_KBRST# = 3,3v PLT_RST# = 3,3v EC_RSMRST# = 3,3v
Процессор менялся проверялся - исправен, пост карта compal молчит. Процесс запуска платы доходит до видео получается (на 216-0774007 появляются все питания, DGPU_PWROK = 3.3v). После включения PCH на мгновение снимает ресет с видеочипа (сигнал DGPU_HOLD_RST#) короткий импульс и падает в ноль. Получается PCH что то не нравится, только не могу понять что. И поэтому не могу понять неисправен hm55 или 216-0774007 все таки. По каким еще признакам можно установить виновника?
pakemonoff
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (Compal LA-5891P) нет инициализации Добавлено: 24 фев 2016, 15:52 |
roman_br25 писал(а): Какое сопротивление + 1.05VS PCH? На эти плате типовуха PCH умирает. 12.5 Ом мерял на j1
pakemonoff
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (Compal LA-5891P) нет инициализации Добавлено: 25 фев 2016, 11:24 |
roman_br25 писал(а): Очень мало умер PCH. Не совсем верно померял, не распаял перемычку и учлось сопротивление того что еще висит на +1,05v Распаяв перемычку - сопротивление по +1.05VS_PCH - 47 ом
