Текущее время: 18 апр 2024, 09:39
Neytron44
Заголовок сообщения: Acer 5730ZG reboot Добавлено: 29 сен 2011, 15:47 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Здравствуйте. Бук 5730zg пришел со следующей проблемой. При включении загружается биос (фирменная заставка все дела), можно даже зайти в настройки. но после этого когда бук должен начать грузить ОС, он перезагружатся, причем не зависимо подключен винт или привод (оба определяются в биосе). Мультик, и южный мост заменены. биос прошивал, звук, сеть, кардридер сдул. проц другой подкидывал, память менял. Проблему найти не могу. Может кто сталкивался.
Neytron44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730ZG reboot Добавлено: 30 сен 2011, 09:57 |
hruker писал(а): Питание на дроселях? Охлаждение живое? Напряжения все на месте, тем более если зайти в настройки биоса там он работает стабильно. Да и не стал бы я менять мост не померив напряжений. Ciber SLasH писал(а): Какую-нибудь Linux LiveCD грузит? Ни чего не грузит, пробегает полоска загрузки биоса, потом черный экран, 1-2 раза моргает белая полоска в левом верхнем углу, и перезагрузка. температура юга около 40 градусов. если снять сетьевую и кардридер то после загрузки биоса черный экран и висит, как только что нибуть из двух вернуть, все становится как и было.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730ZG reboot Добавлено: 30 сен 2011, 22:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,552.43
Сообщения: 7763 Откуда: Питер
hruker писал(а): пост карта что показует? Какая пост-карта? POST уже пройден, если выведен логотип и идёт попытка загрузки с носителя.
