V3-571G (7912p) Не работает от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42678 |
Alex.Bu [ 25 фев 2016, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-571G (7912p) Не работает от АКБ |
Добрый день, уважаемые коллеги. Данный аппарат не работает от АКБ, то есть видит ее, заряжает, но стоит отключить БП, то сразу же аппарат вырубается. От АКБ не включается. Выявлено. что мультиконтроллер KB9012 не выдает ENTRIP (1.179В) на мкс RT8205L, чтобы та выдала 3.3ALW и 5ALW; LDO на 111 ноге мультиконтроллера присутствует. Отсутствует ACOF (для чего он нужен?). Какие условия необходимы для мульта, чтобы он выдал сигнал ENTRIP ? Биосы шились (EC -1Мб, main - 4мб, kb9012 -128кб) |
BaserLexx [ 25 фев 2016, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ |
Alex.Bu писал(а): Выявлено. что мультиконтроллер KB9012 не выдает ENTRIP (1.179В) на мкс RT8205L, чтобы та выдала 3.3ALW и 5ALW; LDO на 111 ноге мультиконтроллера присутствует. Отсутствует ACOF (для чего он нужен?). Какие условия необходимы для мульта, чтобы он выдал сигнал ENTRIP ? Чёта вы перепутали всё нафиг. ENTRIP генерит сам ШИМ дежурки. А узел из кучи сигналов сажает ENTRIP-ы на землю, тем самым глуша/заводя дежурку. |
Alex.Bu [ 26 фев 2016, 00:27 ] | |
Спасибо за пинок! Действительно, я не подумал, что ENTRIP может выдавать ШИМ, при этом запуская мульт! Я думал, что ошибка схемы, что сигнал EC_ON идет на базу транзистора PQ21, при этом садя сигнал VL на землю. Но я тогда ничего понять не могу, у меня данного узла нет на мат. плате (указан красным "кругом"), что тогда открывает транзистор Q21 при работе от АКБ? |
BaserLexx [ 26 фев 2016, 00:32 ] | |
PQ11 со вставленной АКБ и без ЗУ открыт? |
Alex.Bu [ 26 фев 2016, 00:38 ] | |
ХМ, не помню (аппарат на работе). Его и чаржер менял. Я думаю, что он открыт так как на ШИМ приходит 12В от АКБ (B+). И ШИМ выдает LDO |
BaserLexx [ 26 фев 2016, 00:42 ] | |
Alex.Bu писал(а): на ШИМ приходит 12В от АКБ (B+). И ШИМ выдает LDO Значит открыт. ACOK на чаржере проверить надо, с АКБ. |
Alex.Bu [ 26 фев 2016, 00:54 ] | |
Без БП, но с подключенной АКБ ACOK (он же ACIN) отсутствует, при подключении БП ACOK 3.3В. К дополнению, прилагаю фото обвязки pq21. Второй сигнал я не посмотрел, точно ли он mainpwon. Но при подключении БП, он 3.3В |
BaserLexx [ 26 фев 2016, 01:30 ] | |
Alex.Bu писал(а): Без БП, но с подключенной АКБ ACOK (он же ACIN) отсутствует, при подключении БП ACOK 3.3В. Норма. Дежурка с мульта сигналом EC_ON включается. MAINPWON может не давать, PR80 для проверки можно убрать. |
Alex.Bu [ 26 фев 2016, 11:17 ] | |
PR80 убрал, ничего не изменилось. Для диагностики сделал вот что - убрал резистор PR2038, через которого поступает питание 3ALW на мульт. И запитал мульт 3.3 LDO. Аппарат включился с кнопки и выдал дежурку, но была просадка по 3.3ALW (что немудрено - мульт работает от LDO) Итог: При работе от АКБ дежурка появляется после включения аппарата? И все таки какие условия должны выполняться для запуска аппарата при работе от АКБ, если даже в формировании LID_SW# используется 3ALW? |
GriMaks [ 26 фев 2016, 13:47 ] | |
Модель платы какая? |
Alex.Bu [ 26 фев 2016, 13:50 ] | |
Платформа Compal LA-7912P |
BaserLexx [ 26 фев 2016, 14:27 ] | |
Alex.Bu писал(а): Итог: При работе от АКБ дежурка появляется после включения аппарата? Если верить табличке с 3-й страницы, то да. Не зря ведь +3VLP на +EC_VCC заведено. И не зря мульт ENTRIP-ами управляет. |
siberian [ 26 фев 2016, 14:37 ] | |
Alex.Bu писал(а): какие условия должны выполняться для запуска аппарата при работе от АКБ Питание на 111 ноге мульта, его прошивка рабочая... |
GriMaks [ 26 фев 2016, 14:53 ] | |
Меняй мосфеты PQ9, PQ10, PQ11 и будет тебе счастье. Поможет....... отпишись. |
Alex.Bu [ 29 фев 2016, 18:17 ] | |
Заменил PR41, PQ9, PQ10, PQ11, мультиконтроллер (прошил его) - проблема осталась. Думаю, может в дежурке дело? Только вот что ---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ---------- Скорее всего разобрался. И так при работе от АКБ дежурка появляется при нажатии на кнопку, явление кратко временное, но если зажать кнопку то, дежурка будет до тех пор пока держите кнопку. И тут выявлен дефект, при работе от АКб идет падение напряжения до 2.4В на линии 3.3ALW. Вследствие чего мульт не работает. |
Alex.Bu [ 01 мар 2016, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ [РЕШЕНО] |
Проблема решена. Все оказалось просто! Виной моя невнимательность, меня смутило надпись 5alw - я думал, что always, то значит всегда и при подключении АКБ должна быть дежурка, как если был бы подключен БП. Вследствие чего я пошел по неправильному пути. Проблема оказалось в дежурке rt8205l - замена решила данную проблему. Всем спасибо! |
