Текущее время: 20 май 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70) Post Code 70
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:27
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался, принесли ноут с симптомом "нет изо", начал снимать по очереди оперативу, на одной планке ноут стартует и есть изображение но зависает на курсоре(перез загрузкой винды). с двумя работать не хочет. Подпаял пост-карту, пробегает пару постов 7С -> 70 и стоп, с одной планкой памяти бегут посты и останавливаются 00, без памяти 20! Проц, память подкидывал заведомо рабочие, симптомы прежние.
Все питания в норме, ничего оторванного и отгнившего не нашел! Сокет прижимал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70) Post Code 70
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:57
Биос шил?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70) Post Code 70  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 17:38
Azazehl писал(а):
Биос шил?
Да, забыл написать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Проблему решил заменой хаба. Поставил BD82HM76, оригинала под рукой не было!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4067
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) отсутствует элемент
bmdenis
24 дек 2014, 14:57
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, AhiLL, korsar86, nipp, puzzo888, ViKoT и гости: 26
