Текущее время: 28 апр 2024, 11:23
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 27 фев 2016, 17:03 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Timxgym писал(а): из за КЗ на одном из резисторов в обвязке Не осилил. Как не старался. Данные резисторы в принципе не могут давать кз. На матрицы схем нет. Да она там НЕ нужна, чтоб определить, по какому питанию кз и кто виновник. Все просто, как ситцевые трусы.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 07:31 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
igils писал(а): Timxgym писал(а): из за КЗ на одном из резисторов в обвязке Не осилил. Как не старался. Данные резисторы в принципе не могут давать кз. На матрицы схем нет. Да она там НЕ нужна, чтоб определить, по какому питанию кз и кто виновник. Все просто, как ситцевые трусы. Прошу прощения, может не правильно выразился. Дело в том что на этом резиторе мультиметр показывает бесконечное сопротивление, вот я и решил что дело в нем.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 09:40 |
igorchis писал(а): Бесконечное сопротивление не имеет ничего общего с КЗ, особенно если его на резисторе мерить. Отнесите мастеру нормальному. Да согласен что ничего общего не имеет, скорее даже противоположные явления (опять же если не ошибаюсь).Есть большое желание научиться и сделать самому. В других сц предлагают замену матрицы целиком.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 10:02 |
Timxgym писал(а): Есть большое желание научиться и сделать самому. Хорошее желание. Начни со школьного курса физики, а то короткое замыкание от обрыва отличить не можешь... Timxgym писал(а): В других сц предлагают замену матрицы целиком. И это правильно - с твоими знаниями всё равно матрицу не поднять...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
igils писал(а): На матрицы схем нет. Есть немножко, но ТСу не поможет видимо. Он больше на жадного клиента смахивает. TimxgymНайди порядочный сервис где поменяют предохранитель тыщщи за 2 или хотя бы попытаются перед заменой матрицы. А так можешь напалить гораздо больше.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 13:48 |
siberian писал(а): Timxgym писал(а): Есть большое желание научиться и сделать самому. Хорошее желание. Начни со школьного курса физики, а то короткое замыкание от обрыва отличить не можешь... Timxgym писал(а): В других сц предлагают замену матрицы целиком. И это правильно - с твоими знаниями всё равно матрицу не поднять... Если бы я изначально написал что обрыв, это бы в корне изменило суть проблемы? Вы ведь все прекрасно поняли о чем речь, смысл заходить в тему и лишний раз показывать какие вы "крутые мастера" и указывать на мой уровень знаний? Я и сам прекрасно понимаю что знания на минимальном уровне, практического опыта также нет, но, повторюсь есть желание научиться. Поэтому сколько не отправляйте к мастерам, я все равно этого не сделаю. Как получать опыт и знания если все отдавать мастерам? Матрицу на новую заменить я и сам могу, без лишних переплат. И нет, я не жадный клиент, всего лишь хочу научиться ремонтировать сам. Поэтому прошу, либо дайте дельный совет как мне самому решить эту проблему, либо, пожалуйста, не тратьте свое время на обсуждение моих знаний и навыков, толку с этого нет. Ну если уж всем кажется что со мной все безнадежно, просто закройте тему.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 14:19 |
Timxgym Тут ты не прав. Терминология крайне важна, как и базовые понятия. Желание учиться всегда хорошо, но это неизбежно связано с "пинками", тычками и прочими подколами. Обижаться на это не нужно, это должно мотивировать. По матрице: необходимо знать минимум, что бы тебе помочь. Это хотя бы позиционное обозначение на плате (F, R, C), в какой цепи стоит, с каким пином раз'ема связано. Фото в конце концов. Телепатов не бывает. Догадки и предположения, а так же статистика говорят что сгорел предохранитель. Если тебе поможет, в понед. смогу выложить схему, опять же если сделать пару кликов в гугле, легко найти и самому.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 14:47 |
orbit писал(а): Timxgym Тут ты не прав. Терминология крайне важна, как и базовые понятия. Желание учиться всегда хорошо, но это неизбежно связано с "пинками", тычками и прочими подколами. Обижаться на это не нужно, это должно мотивировать. По матрице: необходимо знать минимум, что бы тебе помочь. Это хотя бы позиционное обозначение на плате (F, R, C), в какой цепи стоит, с каким пином раз'ема связано. Фото в конце концов. Телепатов не бывает. Догадки и предположения, а так же статистика говорят что сгорел предохранитель. Если тебе поможет, в понед. смогу выложить схему, опять же если сделать пару кликов в гугле, легко найти и самому. Стыдно признаться, но по первому образованию я как раз электромеханик. Многое забылось, многого просто не знал (каюсь, учился не всегда прилежно). Практики во время учебы не было совсем, а после учебы пошел работать эникеем, а там нужны несколько другие знания. Сейчас потихоньку осваиваю ремонт, хочется потихоньку от простой блочной замены переходить к более продвинутому уровню. Такие ответы с "подколами" не сильно то мотивируют, зашел за советом а получил пинка под зад. В интернете находил мануал от LG на данную матрицу, но там приведены графики показывающие характеристики цветопередачи и расписаны сигналы по времени + таблица с распиновкой. Электрической схемы я там не нашел. Исходя из таблицы за питание подсветки отвечают 38,39,40 пин (если сейчас ничего не путаю), вот вход f2 связан с 40 пином точно (прозванивал) по всей видимости с 38,39 тоже. На работе есть возможность воспользоваться ЛБП, может это как то поможет. Фото платы выложу завтра. Позиционное обозначение чего? Если битого предохранителя то он обозначен как F2, резистор который показывает бесконечное сопротивление не запомнил, смогу сказать только завтра. Но, честно признаться, не знаю можно ли проверять резистор не выпаивая.
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 14:59 |
Ну вот, определились, что сгорел предохранитель по +19в. Теперь измерить сопротивление на его обоих ножках относительно общего провода. - Будет низкое сопротивление (или 0 ом) - сгорел драйвер подсветки. Для Вас - ремонт практически закончен. - не будет короткого - заменить предохранитель (1,5А - 2А) и попробовать включить, не забывая, что все манипуляции должны производиться при отключенном заряднике и снятой батарее.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 15:46 |
igils писал(а): Ну вот, определились, что сгорел предохранитель по +19в. Теперь измерить сопротивление на его обоих ножках относительно общего провода. - Будет низкое сопротивление (или 0 ом) - сгорел драйвер подсветки. Для Вас - ремонт практически закончен. - не будет короткого - заменить предохранитель (1,5А - 2А) и попробовать включить, не забывая, что все манипуляции должны производиться при отключенном заряднике и снятой батарее. Благодарю за ответ. А нельзя на выходе предохранителя подключить ЛБП с ограничением по току? Или это ничего не даст?
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 16:00 |
Нет у предохранителя входа и выхода, это не трамвай или кафешка. Что Вам свербит попользоваться ЛБП, раз он доступен, я уже понял. Лично Вам - можно, желание клиента надо уважать. Это вместо того, чтоб пару раз ткнуться щупами тестера и возможно - 2 раза паяльником. А вообще рекомендуется думать, прежде чем совершить те или иные действия. Осмыслить все - что хотите от этого получить, к каким последствиям это может привести, ну все прочее. shat: жди наводящие вопросы - что это такое, где стоит и прочее...
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 16:48 |
На мой вопрос с измерениями ответите? И добрый совет - поменьше смотреть ролики. Идиотами мир полнится, и каждый себя считает великим режиссером. Каждый дебил старается ролик снять и разместить свой позор на всеобщее обозрение. У нормальных специалистов на эту ахинею нет ни времени, ни желания.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 17:10 |
igils писал(а): На мой вопрос с измерениями ответите? И добрый совет - поменьше смотреть ролики. Идиотами мир полнится, и каждый себя считает великим режиссером. Каждый дебил старается ролик снять и разместить свой позор на всеобщее обозрение. У нормальных специалистов на эту ахинею нет ни времени, ни желания. Да обязательно отвечу. Завтра буду на работе, померю и отпишусь. Может вы тогда подскажите какую литературу стоит почитать для начинающих? Понятно что на ютубе разного хватает, смотрел канал сервисного центра CoRE, многие очень хорошо о них отзываются, решил что они то уж профессионалы своего дела.
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 28 фев 2016, 17:46 |
По выбору литературы не одна тема уже была на всех тех. форумах. Все зависит от уровня знаний. Можно найти очень умную книгу, но она будет непонятной. - Теоретические основы электротехники и электроники - Искусство схемотехники - форум. Если присмотреться к некоторым темам, то даны не только советы - смени то-то, а и описано в ходе обсуждения, что привело к таким выводам. А вообще, длинные слова меня только расстраивают...@
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 08:08 |
igils писал(а): Будет низкое сопротивление (или 0 ом) - сгорел драйвер подсветки. Хотя может и керамика пробита. Тут можно и ЛБП использовать...
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 08:26 |
siberian писал(а): igils писал(а): Будет низкое сопротивление (или 0 ом) - сгорел драйвер подсветки. Хотя может и керамика пробита. Тут можно и ЛБП использовать... Спасибо за ответ, а что искать? Элементы которые будут греться?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 09:09 |
Timxgym писал(а): будут греться? Да.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 10:19 |
TimxgymЦитата: Спасибо за ответ, а что искать? Элементы которые будут греться? Что то на модель матрицы сразу внимания не обратил. Искать надо варистор, если мне память не изменяет.
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 10:43 |
В догонку... Timxgym: Матрица немного другая, но думаю, смысл понятен - снять для начала детальку, обозначенную на плате VA2 - и снова проверить относительно земли.
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 11:21 |
Я уже давно перестал искать смысл в гениальном полете конструкторской мысли. На нашем производстве это было хоть как-то объяснимо - через некоторое время после внедрения, на основании массовых жалоб, делаем доработку, получаем премию за рац. предложение. А сейчас, когда выпустили и забыли
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 11:46 |
shat, igilsУ этого есть название - создание индустриального грохота. Внесли изменение, типо улучшение, присвоили важное название типо MegaVoltageProtect with using NANO technology, обозвали rev.X - получили печеньку. Все везде и всегда одинаково, хоть при коммунячем госплане, хоть при диком капитализьме. Кушать люди хотят всегда, относитесь с пониманием нам то тоже крошки от пирога падают.
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка Добавлено: 29 фев 2016, 13:23 |
Теперь поставьте предохранитель и проверяйте, как работает матрица.
