После другого сервиса где чинили залитие в районе тачпада. Гниль убрал\восстановил изначальная проблема осталась. Стартует\выключается нормально с кнопки все напряжения поднимаются биос (прошит, менял флеш на другую тоже) вычитывает генерация есть. изо нет. старта нет. На LPC везде 3.3в посткоды посмотреть не удается. Подпаиваю посткарту с ней плата включается на 1 сек и выключается. Посткарта 101% рабочая не одну сотню раз юзалась в ремонте других ноутов. Распаивал так: 3D3V_S0 -> 3.3v LPC_LAD0 -> D0 LPC_LAD1 -> D1 LPC_LAD2 -> D2 LPC_LAD3 -> D3 LPC_LFRAME -> FR PLT_RST1 -> RST PCLK_FWH -> CLK GND -> GND Что не так делаю? з.ы. по схеме DB1 разъем 12 контактный, на плате 10 контактный. - Так, с посткартой разобрался оказывается схема неточная. На посткарте 00 мигает CLK на ЛБП потребление 1.61А
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50-TR8) Нет инициализации
Ну бук то чучуть подмочили север то от чего помрет? Пока не делал но думаю придется. Не вычитывает основную флеш скорей всего он как бы в цекличном ресете обращается к флешке затем пауза затем опять. Хотя на посткарте ресет не горит. Да и еще. Залили в районе тачпада, а там же и дежурка. Дежурка была изначально, но по 3.3 было 3.47в и окислы на ногах шим. Снял шим почистил всеравно завышено 3.47в Заменил TPS5112 на RT8205 теперь дежурка в норме 5.0 и 3.3. Но это не помогло оно и понятно. Подую на север, посморим что будет. -- Ясно понятно.. Подул на север посты побежали. Мистика прям или совпадение попала вода помер север. Будем менять.
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 55
