Текущее время: 27 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (EG50-KB 12253-3M) Нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:47
Добрый день всем!
Проц-комбайн, не поднимаются напряжения проца, нашел на плате заниженное питание 1D5V - вместо 1,5В в наличии 0,85В, соотвеnственно дальше памяти инит не идет.
Шим и mosfetы поменял, без результата. Вероятно что-то с обвязкой - а на схеме стр 49 (Wistron Kabini) не читается (скачивал в 3-х разных местах), по даташиту не очень понятно. Может есть читабельная стр. 49 для проверки номиналов?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB 12253-3M) Нет инита
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:28
Нашел даташит + схема LA-8531P с RT8207. Вызвонил обвязку, один резистор вместо 5,6 К был 13,4 Кom.
Однако причина отсутствия напряжения VDDQ_PWR была в пробое верхнего ключа (пробовал заменить транзистор - снова пробит, причем затвор-исток). Снял транзисторы, шим, сопротивление на PL4901 =10 Om. Подключил ЛБП=1,5В, ток =220 мА. Ничего вроде не греется. "Комбайн" издох? Или для него это нормальное сопротивление?
HELP!!!! Может у кого-нибудь есть рабочая плата - при впаянном проце замерить сопротивление на PL4901 :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Нет инита
Kramator
27 май 2015, 21:16
Kramator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта
дядя Саша
07 май 2015, 15:47
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Дамп биоса
vasilr007
18 ноя 2016, 00:44
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone и гости: 41
