Aspire 5560 (JE50) ищу фото https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42990 |
KcapDac [ 02 мар 2016, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5560 (JE50) ищу фото |
Собственно требуется фото обвязки шима pu9201 (рядом с FCH формирует VGA_CORE) |
Черномор [ 02 мар 2016, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5560 (JE50) ищу фото |
KcapDac [ 02 мар 2016, 17:56 ] | |
Благодарю, номинал можно? по схеме не совсем понятно... |
Черномор [ 02 мар 2016, 18:16 ] | |
Отпаяный - 31k |
KcapDac [ 03 мар 2016, 11:43 ] | |
Спасибо за номинал, но видимо немного не то. Сей резистор на FB висит и с номиналом в 31к +VGA_CORE 1.24v, ну не беда, подберём нужный. Основная проблема в том что ШИМ (поменянный) не даёт PGOOD (скорее всего засажен просто - 0.4v), а вот что ему мешает не могу найти. |
KcapDac [ 10 мар 2016, 18:45 ] | |
В общем картина такая: при включении с кнопки шим кратковременно запускается, на PGOOD поднимается 0.4v что естественно мало и всё тухнет. Тут сигналом PE_GPIO1 запускается участок PQ9302\PQ9303 - появляется 3D3V_VGA_S0 что есть EN для шим и с него же подтяжка для PGOOD, но ШИМ PGOOD не даёт и всё сворачивается. Пока вопрос собственно можно ли безболезненно принудительно запустить 3D3V_VGA_S0 установив PR9301 при снятом PQ9302? |
KcapDac [ 11 мар 2016, 11:05 ] | |
Отрезал PGOOD от всего остального, подал с ЛБП 3D3V_VGA_S0 - ШИМ работает, PGOOD в пределах нормы. пошёл искать дальше.... |
KcapDac [ 21 мар 2016, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5560 (JE50) ищу фото [РЕШЕНО] |
В общем выкинул PQ9302 и воткнул PR9301, костыль конечно но работает, времени на него больше нет. |
