Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4300 |
x3ma1 [ 03 окт 2011, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки |
Платформа COLUMBIA MB 06236-1N, начинаешь запускать ноутбук он запускаеться беспроблем, но не включается лампа подсветки, пробывал менять инвертор не помогло, пробывал другую матрицу (думал лампа подсветки) тоже безрезультатно. Помогите где копать дальше? |
siberian [ 03 окт 2011, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки |
x3ma1 писал(а): пробывал менять инвертор не помогло А если напряжения, приходящие на инвертор померять? |
x3ma1 [ 04 окт 2011, 15:28 ] | |
Померил напряжения, приходящие на инвертор, показаний нет. Подумал на шлейф прозвонил его, вроде нормальный. |
siberian [ 04 окт 2011, 16:03 ] | |
Что, совсем никаких? |
x3ma1 [ 04 окт 2011, 16:55 ] | |
Вообще не чего не показывает. |
Ciber SLasH [ 04 окт 2011, 22:18 ] | |
Ну тогда замеряйте напряжения не на инверторе, а на разъёме LCD1 мамки. LCDVDD (1,3,5) DCBATOUT (36,38,40) BLON_OUT (28) BRIGHTNESS_CN (26) |
сергей петрович [ 06 окт 2011, 17:24 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки | |||
x3ma1 писал(а): Вообще не чего не показывает. такого не может быть.потомучто такого не бывает.может для начала тестером научится пользоватся?
x3ma1 [ 06 окт 2011, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки [РЕШЕНО] |
Спасибо за совет. Я нашел на маме сгорел предохранитель F2 на схеме указан поменял вроде заработала лампа. Блин не думал что на маме, обычно приходили ноуты с такой же проблемой поменял лампу или инвертор и они работают. Спасибо что подсказали где искать. |
Андрей Загорский [ 06 окт 2011, 22:17 ] | |
x3ma1 писал(а): поменял лампу или инвертор и они работают Это обычно идеальные и легко диагностируемые дефекты, проблемы могут быть также связаны с видео, мультиком, датчиком закрытия + другие неисправности. |
