Текущее время: 25 апр 2024, 12:27
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 10 окт 2011, 19:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
sevir писал(а): Нельзя ли как-то заставить работать LVDS и LCD при неправильном или отсутствующем EDID? Может кто-нибудь знает? А может есть смысл видеочип заменить? Наверняка в СО был валенок
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 10 окт 2011, 23:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
sevir писал(а): Acer 5100 HCW50 L20 ATI RX485 215NSA4ALA12FG, ATI M52 Проблема: нет изображения на LCD, на внешний монитор есть.
А погреть чип не пробовали? Если изо появится, то можно подумать и о его замене.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 11 окт 2011, 00:33 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Alekc70 писал(а): А погреть чип не пробовали? Если изо появится, то можно подумать и о его замене. Вы сами-то пробовали греть хоть раз М52? Ерунду не надо советовать...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 11 окт 2011, 08:40 |
Rom писал(а): Alekc70 писал(а): А погреть чип не пробовали? Если изо появится, то можно подумать и о его замене. Вы сами-то пробовали греть хоть раз М52? Ерунду не надо советовать... Я понимаю, что это не NVIDIA, тогда поясните чем он от других чипов отличается (он от нагрева плавится??? ) Что в этом страшного, если феном погреть этот М52 в течении 20-30с.??? Пожалуйста, объясните.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 11 окт 2011, 15:23 |
Главный модератор |
Alekc70 писал(а): Что в этом страшного, если феном погреть этот М52 в течении 20-30с.??? Дело не в том, что страшно или не страшно... а в том, что толку от этого не будет в любом случае, тогда. спрашивается, зачем лишний раз греть ?
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 11 окт 2011, 19:16 |
Участник АСЦ |
Alekc70 писал(а): А погреть чип не пробовали? Если изо появится, то можно подумать и о его замене. погреть ATI ...ну-ну...хотя его все равно нужно менять
https://mcs26.ru/
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 11 окт 2011, 21:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
konstantin_m писал(а): погреть ATI Сколько можно из пустого в порожнее? ATI не ATI... У ATI тоже есть чипы реагирующие на прогрев. ЗЫ: намедни был Fujitsu-Siemens с дискретной видяхой и чипом ATI M54-P. Включался с чёрным экраном. После прогрева (300 китайцев на 10 секунд) - появилось изо. Видяха была заменена, и ноут отдан клиенту.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 11 окт 2011, 22:20 |
Ciber SLasH писал(а): После прогрева (300 китайцев на 10 секунд) - появилось изо... Вот и я про тоже - трудно что ли 10-20 сек потратить на сию операцию. Как говорил один товарищ: "Попытка не пытка..." p.s. Кстати, человек задавший вопрос уже неделю молчит, а мы спорим нужно ли для проверки прогревать чип ATI или нет...
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 12 окт 2011, 12:03 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): Сколько можно из пустого в порожнее? ATI не ATI... У ATI тоже есть чипы реагирующие на прогрев. Ну давайте и Intel тоже греть! Тоже встречаются "чипы реагирующие на прогрев"...только чаще в сторону полнейшего умирания живого чипа
https://mcs26.ru/
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 12 окт 2011, 12:14 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
konstantin_m писал(а): Ciber SLasH писал(а): Сколько можно из пустого в порожнее? ATI не ATI... У ATI тоже есть чипы реагирующие на прогрев. Ну давайте и Intel тоже греть! Тоже встречаются "чипы реагирующие на прогрев"...только чаще в сторону полнейшего умирания живого чипа Есть примеры(не менее двух-я спецом закопипастил себе) на нб1 реакции конкретного интеловского северника на нагрев кристалла.Дальше что?Надо знать что греть и зачем.Если ремонт и так на стадии-дальше чип менять-то чем хуже будет если его пред этим термоударить?
MKS
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 12 окт 2011, 13:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Rom писал(а): Alekc70 писал(а): А погреть чип не пробовали? Если изо появится, то можно подумать и о его замене. Вы сами-то пробовали греть хоть раз М52? Ерунду не надо советовать... Роман, простите, но... Каюсь, но пробовал... Много чего пробовал... О некоторых вещах даже говорить вслух не буду, но эксперементировал. :) Так что, да, некоторые ATI тоже поддаются прогреву, как и существуют некоторые nVidia, которые не поддаются... PS. Для прогревастов... Все это было только в качестве эксперимента. В повседневном ремонте диагностирую прогревом лишь только nVidia. ATI, бывает, "стреляют" при перегреве кристалла даже при нормальной пайке (без заклеивания кристалла фольгой), соответственно, чип дохнет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD Добавлено: 12 окт 2011, 21:35 |
Модератор |
konstantin_m писал(а): Ну давайте и Intel тоже греть! Тоже встречаются "чипы реагирующие на прогрев"...т Только не надо утрировать! Я сам лично (в целях диагностики конечно) много разных чипов ATI грел и поддаются прогреву (в сторону показа изо) они 50/50. Я считаю, что если руки не из одного места, то можно и ATI погреть - хуже не будет. ЗЫ: мнение других на этот счёт меня не интересует, т.к. прогрев использую лишь для диагностики.
