Текущее время: 26 апр 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Acer V3-371-52FF (VA30-HB (448.02B17.0011)) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:28
Пришел с диагнозом иногда заряжает АКБ, запускал от ЛБП, периодами берет 1,52А примерно на секунду потом сбрасывает на 0 и так постоянно, при этом отлично работает как на АКБ так и на БП, родной зарядник тоже норм 19V 2.32А, иногда со слов клиента берет заряд, на батарее 15,3В мосфеты по входу не пробиты, в цепи заряда и переключения на АКБ тоже все цело, шим заряда BQ737 подкидывал исправную, изменений нет, может кто подскажет в какую сторону смотреть???
Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-371-52FF (VA30-HB (448.02B17.0011)) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:45
Смотри напряжение на затворах, не бегает ли.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 15:56
тестером или лучше осцилографом?
насколько я помню напряжение на них формирует bq737 или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:01
Осциллографом всегда лучше.
Да, ACDRV.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:07
после праздников посмотрю, отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:30
Замеры не делал, подкинул новую АКБ и случилось чудо, начался стабильный заряд, проблема решена спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
xxxdjoker
13
3629
18 сен 2018, 12:17
savage-mail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-371 (VA30-HB) не заряжает АКБ
And_R
18 дек 2019, 19:27
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-371-59w7 (va30-hb) опознать элементы
archybald
06 июн 2016, 15:13
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему
radist_corp
26
5614
12 авг 2016, 18:35
radist_corp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3 371-52PK (Wistron VA30-HB) Не включается после залития.
Kaappa
23 дек 2016, 02:29
Kaappa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonw900, Notserp, svidrak и гости: 25
