Acer Aspire 9920 ( 6050A2128301-MB-A03) При загрузке выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43154 |
den333 [ 05 мар 2016, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 9920 ( 6050A2128301-MB-A03) При загрузке выключается. |
Всем привет! Поступил ноутбук Acer Aspire 9920 нет изображения. Произвел тестовый прогрев видеокарты, изо появилось,но при загрузке выключается,как в норм режиме так и в безопасном. Заменил видеочип G84-600-A2.на съемной видюхе. Доходит до заставке и такая же песня. Был еще север "синий" его махнул на новый.Нет изменений. В биос заходит нормально,настр.сохраняет. Не шил! Есть у кого на сей счет советы.Спасибо заранее всем откликнувшимся! |
shahboztjk [ 05 мар 2016, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 9920 ( 6050A2128301-MB-A03) При загрузке выключается. |
Попробуй загрузится на лайв сд (установленый загрузочный ОС на СД) без жесткого диска. Иногда бывает, что из за убитого харда ноут вырубается при загрузке |
Maxim Skridonenko [ 05 мар 2016, 18:47 ] | |
den333 писал(а): Заменил видеочип G84-600-A2.на съемной видюхе на какой ? |
den333 [ 07 мар 2016, 11:47 ] | |
Maxim Skridonenko ЗАМЕНА ПРОИЗВЕДЕНА НА G84-625-A2 может bios есть для перешить? |
MSF113 [ 08 авг 2016, 20:40 ] | |
Чипы полностью совместимы. BIOS править не надо. Видимо дело было не в видео. |
