https://vlab.su/
Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43168
Страница 1 из 1
Амир-09 [ 05 мар 2016, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
Всем доброго времени суток! Имеется данный бук с проблемой выключается, думал греется, разобрал почистил смазал проц(AMD Turion II Dual-Core Mobile P540) и т.д артиком, была КПТ :sh_ok:(до меня кто-то его чистил). Включаю запускаю тест стабильности и примерно через минут 5-15 выключается, снял все нависное клаву, привод, wifi, hdd, контакты оперативки терочкой чуть почистил запускаю тест и опять он вырубается!(отключал все разом так и по очередности). Датчики в аиде показывают 48 -52 гр по ощущениям так и есть. При беглом осмотре мат платы дефектов необнаружил! В чем может скрываться дефект!??
shahboztjk [ 05 мар 2016, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
1. Может радиатор сидит не плотно на процессор;
2. Проверяй разьем питании (может плохой контакт), и меняй БП на более мощный (из за нехватки мощности тоже бывает, что вырубается;
3. Прошивками тоже бывают проблемы, прошивать нужно БИОС;
4. Меняй процессор (АМД всегда ведет себя капризно с температурой).
Амир-09 [ 06 мар 2016, 10:20 ]
Радиатор сидит плотно 2 раза уже систему охлаждения снимал! Блок питания другой возьму, разъем целый плотно все сидит. Проц если найду другой-подкину гляну. После того как все отключил от ноута, дай думаю зайду в биос гляну как он себя поведет - так же вырубается, но с интервалом 1-3мин.
ZZZ7ZZZ [ 06 мар 2016, 11:04 ]
сетка, звук, питальники?
http://www.phpbb.com/
