Текущее время: 19 апр 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Acer 5741 помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 15:03
Acer 5741 мать LA-5893 rev:1 на плате отсутствует микросхема биоса.Какая микруха там должна стоять?
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741 помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:28
MX25L1005
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:45
Биос системный или ЕС? Позиционное обозначение м/с есть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 20:31
cyysky писал(а):
bios mx25l1005amc
Ну молодец! Нашёл на схеме. Но если бы поискал получьше, то нашёл бы и системный - MX25L3205
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 15:41
Меня интересовала микросхема U18.А сейчас при осмотре платы обнаружил следы пайки на месте U31 что должно стоять там?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741 помогите определить деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 16:26
U31 = MX25L1005
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 15:01
все микросхемы нашел аппарат сделал спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741 (la-5893) нет реакции на вкл
Rotor
23 дек 2015, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
belyo
2856
11 апр 2016, 15:49
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
Виталий_1994
12
2742
05 май 2017, 17:02
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5741 NEW70 (LA-5891P REV. 1.0) Залит
Rollo
13 сен 2017, 16:33
Rollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741 (NEW71 LA-5893P Rev 1.0) Сбрасываются настройки bios после перезагрузки
aux30
05 май 2021, 20:49
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
