Текущее время: 28 апр 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:56
При изгибе плате в районе ХАБа(BD82HM55) плата запускается и показывает. прогрев данного области, результат не изменился.
Если при нажатие на ХАБ также нет инициализации. циклическая перезагрузка.
Под лупой все смотрел не обнаружил оторванный дорожек.
Что может быть ? У кого встречался такое случае ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:15
Модератор
Модератор
Имеется ввиду, что смотрели дорожки под снятым хабом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:22
Нет ХАБ не снял. на плате так смотрел. Если на хаб прижимать рукой всё равно нет инициализация. циклическая перезагрузка.
Если изгибать этот район то она включается, изо появляется.
Ноут до меня тоже был в другом мастерской. видно что грели ХАБ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:13
Модератор
Модератор
Если отбитый, то пропайка без снятия только усугубит положение.
Снимать, смотреть, что под брюшком. И уже не под лупой, а под микроскопом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни.
Al_k
1275
28 дек 2017, 14:01
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5742 Series (PEW LA-5894P REV:1.0) Работает только от батареи
LIBRUMIUM
24 июл 2018, 10:17
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
863
30 янв 2021, 16:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
8267
16 апр 2017, 09:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске.
sip
22 июл 2014, 11:51
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 60
