Текущее время: 23 апр 2024, 16:08
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3680 не включается Добавлено: 17 окт 2011, 21:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
MoHroJI писал(а): Теперь он жутко греется в дежурке... MoHroJI писал(а): КЗ после него нету подскажите куда копать.. Если он греется, то значит есть КЗ. Выпаяйте его и огласите сопротивление между S-D на самом транзисторе и на его месте на плате. А также проверьте транзистор в режиме диода (открывается он на долго/не на долго).
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3680 не включается Добавлено: 18 окт 2011, 14:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
MoHroJI писал(а): pq1.... Но транзистор такой же... Заменил его. Теперь он жутко греется в дежурке... Чего то я не понял, дежурка появилась, или нет? Если греется PQ1, логично предположить КЗ или перегруз по 1.8V...PQ2 и PQ3 живые?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
