Acer V1-572G (Compal LA-7912P rev. 1) Постоянное зависание https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43259 |
andrijbug [ 08 мар 2016, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V1-572G (Compal LA-7912P rev. 1) Постоянное зависание |
Здравствуйте! Имеется ноутбук Acer на платформе Compal LA-7912P + i3-2350 + GeForce 630M + HM77 c постояннь!м зависанием от момента загрузки системь! и в процессе работь!. Ноутбук пришел с диагнозом то включается, то нет. Проблема бь!ла в питании проца (пробить!е конденсатор и транзистор в одной из фаз). После чего ноутбук начал стабильно включатся, но при запуске системь! уходит в несколькоминутное зависание, потом грузиться нормально и несколько минут работает нормально, потом опять зависает, потом опять работает и т.д. При етом довольно сильно греется хаб и плата в месте его монтажа. Напряжение на процессоре "плавает" от 0,5В до 1,1В но для IvyBridge вроде так и должно бь!ть. Хаб и видеочип уже или менялись или грелись поскольку утсутствует компаунд и есть следь! флюса. Помогите пожалуйста советом. |
voronn86 [ 09 мар 2016, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V1-572G (Compal LA-7912P rev. 1) Постоянное зависание |
Попробуйте процессор подкинуть, возможно ему досталось |
andrijbug [ 10 май 2016, 23:32 ] | |
Ноутбук бь!л закинут в долгий ящик. Но недавно я его достал и решил проблему заменой Хаба. Все завелось и работает. Но появилась другая проблема - не работает дискретное видео, то есть при тестах или запуске игр ноут просто вь!ключается. Сейчас ноутбук работает на интеловской графе. Возможно нет питания видеочипа или есть отвал (ноутбук скорее всего падал или бь!л ударен). Сейчас стоит дилемма - реболить видеочип и убедится что он работает или не работает, или вернуть хозяину ноут (он согласен на вшитую графику, ему без разниць! поскольку купил себе другой). Кстати драйвер встал нормально и без косяков. |
vladof [ 18 май 2016, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V1-572G (Compal LA-7912P rev. 1) Постоянное зависание [РЕШЕНО] |
ребол не всегда помогает ( принесли не ставился драйвер отреболил видеочип (до этого видно что его грели и наверно не раз) после чего дрова стали нормально но при переключении на видяху ноут рубился. после замены на новый работает прекрастно ))) |
