Текущее время: 19 апр 2024, 15:48
Николай Щербаков
Заголовок сообщения: Ремонт Acer Aspire 3680 series Добавлено: 04 авг 2010, 10:37 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 14:08 Наличности на руках: 25.49
Сообщения: 9 Откуда: Петропавловск, Казахстан.
Предлогаю обсудить методику ремонта сего девайса. Причина выхода из строя неизвестна, говорят: "сам сломался". Материнская плата DA0ZR1MB6D1. Ноут не реагирует на нажатие кнопки включения питания. Процессор и оператива рабочие. Согласно схеме электрической принципиальной, напряжения +3VPCU, +5VPCU присутствуют т.е. max8734 работает нормально. Сигнал NBSWON# с кнопки приходит на K/B контроллер PC87541V, на выводе LREST +3V, на выводе SEL0 +2,8V (интересно, вывод инверсный, почему уровень +2,8V?), контроллер не формирует сигналы MAINON и SUSON, соответственно нет напряжений +3V, +3VSUS, +5V, +5V_S5. Есть непонятка, на контроллер подается +3VPCU(VCC, AVCC), но не подается +3V(VDD) т.к. он(контроллер) не дает сигнал MAINON... Какие имеются рекомендации? Все это счастье лежит на столе в такой конфигурации: материнка, оператива, процессор, система охлаждения, источник питания. Аккумулятор, винт, модем, модуль радиоканала, тачпад, клава и монитор, валяются в стороне...
Николай Щербаков
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Aspire 3680 series Добавлено: 05 авг 2010, 12:23 |
на сколько я понимаю, flash будет необходимо демонтировать с материнской платы, и поковыряться в ней программатором? Еще один момент, сегодня обнаружил убитую сборку АО4702(PQ35) в обвязке ШИМки MAX8743(PU1, page 23), приделал туда PHD45N03(то, что имелось в наличии), после этого разок дернулся вентилятор в системе охлаждения. временами после нажатия кнопки питания, загорается светодиод питания и светодиод на разъеме сетевухи. Напряжение на стоке установленного транзистора равно -0,8 вольт, вместо 2,5 вольт. Осциллографа нет, сигнал на затворах посмотреть не могу. При повторном нажатии на кнопку питания, выключение устройства не происходит. Напряжение +1,8VSUS на выходе другого канала этой-же ШИМ присутствует. Сигналы MAINON и SUSON, генерируются не постоянно. продолжаю глумиться над столь высокотехнологичным устройством.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Aspire 3680 series Добавлено: 15 янв 2011, 01:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
digitalmaster писал(а): север меняй и будет тебе счастье При убитом севере ноут будет реагировать на кнопку включения.
_________________ Alles Luge...
