Текущее время: 16 апр 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Ремонт Acer Aspire 3680 series
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 10:37
Предлогаю обсудить методику ремонта сего девайса. Причина выхода из строя неизвестна, говорят: "сам сломался". Материнская плата DA0ZR1MB6D1. Ноут не реагирует на нажатие кнопки включения питания. Процессор и оператива рабочие.
Согласно схеме электрической принципиальной, напряжения +3VPCU, +5VPCU присутствуют т.е. max8734 работает нормально.
Сигнал NBSWON# с кнопки приходит на K/B контроллер PC87541V, на выводе LREST +3V, на выводе SEL0 +2,8V (интересно, вывод инверсный, почему уровень +2,8V?), контроллер не формирует сигналы MAINON и SUSON, соответственно нет напряжений +3V, +3VSUS, +5V, +5V_S5.
Есть непонятка, на контроллер подается +3VPCU(VCC, AVCC), но не подается +3V(VDD) т.к. он(контроллер) не дает сигнал MAINON... Какие имеются рекомендации?
Все это счастье лежит на столе в такой конфигурации: материнка, оператива, процессор, система охлаждения, источник питания.
Аккумулятор, винт, модем, модуль радиоканала, тачпад, клава и монитор, валяются в стороне...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Aspire 3680 series
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 11:48
Проверить прошивку в микросхеме BIOS
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 12:23
на сколько я понимаю, flash будет необходимо демонтировать с материнской платы, и поковыряться в ней программатором? Еще один момент, сегодня обнаружил убитую сборку АО4702(PQ35) в обвязке ШИМки MAX8743(PU1, page 23), приделал туда PHD45N03(то, что имелось в наличии), после этого разок дернулся вентилятор в системе охлаждения. временами после нажатия кнопки питания, загорается светодиод питания и светодиод на разъеме сетевухи. Напряжение на стоке установленного транзистора равно -0,8 вольт, вместо 2,5 вольт. Осциллографа нет, сигнал на затворах посмотреть не могу. При повторном нажатии на кнопку питания, выключение устройства не происходит. Напряжение +1,8VSUS на выходе другого канала этой-же ШИМ присутствует. Сигналы MAINON и SUSON, генерируются не постоянно. :o продолжаю глумиться над столь высокотехнологичным устройством.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 18:51
Меняй MAX8743 раз у тебя 0,8v на выходе и подбери более подходящий транзистор.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 13:40
Так что происходит на 11 и 12 ногах MAX8743, если встают высокие уровни, а выходных нет-смотри микросхему и ее обвязку ну и аналог более подходящий. Ничего по данному случаю не утверждаю но вообще на этой модели частый выход из строя клавиатурного контроллера.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:32
север меняй и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При убитом севере ноут будет реагировать на кнопку включения.
Alles Luge...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
polyak33
09 янв 2015, 11:15
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице
antixrist
17
2547
23 фев 2017, 17:32
antixrist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1
blaze156
18 янв 2016, 01:11
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
3732
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт AERO 15 OLED (RTX 30 Series) KC
в форуме temp
webrega
23 янв 2023, 23:26
mastereworm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mihallich и гости: 14
