Текущее время: 20 апр 2024, 05:13
meqabait13
Заголовок сообщения: acer e1-572g (la 9531p) жгет hdd Добавлено: 10 мар 2016, 12:12 |
Сообщения: 41 Откуда: Михайловка
Добрый день, принесли ноутбук acer e1-572g с проблемой жгет hdd, и действительно при подключении hdd, он становиться не пригодным, проверял потом victory одни бэды либо красные сектора, уже три жестких улетело, на пк знаю такое бывает из за блока питания но все равно нужно некоторое время, а тут сразу, при чем если hdd включить за место dvd привода то нормально работает, питание на hdd нормальное, есть предположение, что , что-то по шинам данным не так, млжет кто сталкивался с подобным
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: acer e1-572g (la 9531p) жгет hdd Добавлено: 10 мар 2016, 13:21 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 121 Откуда: Riga
как он может "жечь" ХДД ??? тем более бады делать На диск идет 4 провода - питание 5в, если будет превышено -сгорит контроллер и шина данных, на шине стоят конденсаторы для развязки
lostegor
Заголовок сообщения: Re: acer e1-572g (la 9531p) жгет hdd Добавлено: 17 мар 2016, 21:43 |
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45
Сообщения: 54 Откуда: Кубань
meqabait13 писал(а): что-то по шинам данным не так Может питание сочится на шину данных? Глупо, но мало ли. Косяки БИОСа?
