Текущее время: 20 апр 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (la-7912p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 18:46
Дорого времени суток! Прошу помощи с данным аппаратом.
платформа la-7912p rev.2.0
ЦП Intel Pentium B960 со встроенной графикой
Проблема: На кн. вкл. реагирует, транслирует в чипсет, чипсет в свою очередь отвечает ЕС контроллеру и тот в конечном итоге дает VR_ON (как я понимаю команду контроллеру пит. ЦП на запуск), но изображения нет.
(прошу не пинать, как говорится только учусь)
Bios пока не шил.
Замеры в скрине.
По сигналам ЕС:
9pin +3VALW-3.3v
112 EC on-3.3v
114 on\off-3.3v при нажатии кн. вкл. понижается
106 PBTN_OUT#-3.3v при нажатии кн. вкл. понижается на секунду и снова 3.3v (а при первом включении 0v)
116 SUSP#-3.3v
127 PM_SLP_S4#-3.3v
6 PM_SLP_S3#-3.3v
14 PM_SLP_S5#-3.3v
95 SYSON-3.3v
121 VR_ON-3.3v
Может еще какой сигнал посмотреть нужно ...
У меня подозрение падает на отсутствие напряжения +VGFX_CORE на PL22, я так понимаю что оно должно там быть. Если так подозрение падает на ШИМ пит ЦП PU13 ISL95836. Пните в правильную сторону. Может я вообще не туда смотрю.
Заранее благодарен!
Юзаю эту схему: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=24231
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 22:23
Шить биос. Питание видеоядра поднимается в последнюю очередь. Надеюсь, проц проверенный...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:31
Да вот не где проверить проц. :( Ок буду шить БИОС.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 5 секунд: ----------
twiks, спасибо за помощь! Прошивка BIOS помогла. Я подозревал, но хотел чтоб еще кто-то подтвердил мои подозрения. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4755
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5382
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531-B9604G50Mncs (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Нет инициализации
Veter
3935
16 окт 2014, 10:54
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531 (la-7912p rev 1.0) нет инициализации
masterjaknotebook
1841
23 июн 2016, 23:02
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, дядяРома и гости: 22
