Текущее время: 25 апр 2024, 16:11
sevrod
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 13 мар 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 06 май 2015, 00:32 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 8 Откуда: Белгород
Доброго времени суток! Плата Q5WV1 LA-7912P. Rev 1.0 Нет реакции на кнопку включения и нет зарядки батареи, LEDы на плате не горят. С начало перестал включаться от БП, потом включался от батареи и подключая после этого БП зарядка шла, после стал включаться от батареи не с первого раза, а после необходимо было много раз нажимать кнопку включения. И в конце концов совсем перестал включаться. БП проверял исправен. Нет сигналов +3VALWP и +5VALWP (мерял на PL6 и PL7). На PQ9 и PQ10 питание +19.5V имеется. Чэрджер и шим дежурки менял, без изменений. Со снятыми перемычками PJ1 и PJ2 дежурки появляются. Подскажите в каком направлении смотреть. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ---------- Выяснил, что при запайке перемычки PJ1 (+3VALWP to 3VALW), дежурки пропадают. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- При снятой PJ1 кз на землю нет со стороны +3VALW.
sevrod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 13 мар 2016, 22:37 |
Bezil писал(а): В большинстве случаев виновник либо мульт либо хаб. Я просто радиолюбитель, хочу своими силами отремонтировать свой ноут. Извиняюсь если глупые вопросы, мульт это U20 (KB9012QF), а хаб это что?
sevrod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 12 май 2016, 17:42 |
Заменил мульт,не помогло, оказался не причем, в результате поисков вышел на транзистор Q2007 который был пробит между S и D (1 и 3 нога). Снял чип сетевого контроллера, заменил Q2007? все равно пробивает, кз сигнала +3V_LAN на землю нет, проверил все конденсаторы висящие по этому сигналу на землю ( С683, С690, С680, С667, С662, С666, С323, С657, С294, С299 и С634) все конденсаторы при тесте мультиметром показывают номинал указанный в схеме. В тупике. Посоветуйте пожалуйста куда посмотреть...
sevrod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 12 май 2016, 20:18 |
FSergey писал(а): как дежурка появится Так при снятом Q2007, т.е. не подключенной цепи сигнала +3V_LAN, дежурки есть. Ставлю новый Q2007, его пробивает и дежурки исчезают, ШИМ в защиту переходит походу.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 12 май 2016, 20:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
sevrod писал(а): FSergey писал(а): как дежурка появится Так при снятом Q2007, т.е. не подключенной цепи сигнала +3V_LAN, дежурки есть. Ставлю новый Q2007, его пробивает и дежурки исчезают, ШИМ в защиту переходит походу. вот и смотрите по схеме каких сигналов не хватает для нормальной работы q2007. Т.к. сняв q2007 вы отключаете часть защитной проверки цепей начальных питаний и сигналов в ноутбуке, имхо. PS Эта плата стоит в очень большом кол-ве моделей асеров и пакардов (емашинс не видел вроде с такими платами) и все неисправности уже на этом форуме разжеваны по несколько раз, достаточно в поиске ввести "LA-7912"
sevrod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 19 май 2016, 00:02 |
FSergey писал(а): PS Эта плата стоит в очень большом кол-ве моделей асеров и пакардов (емашинс не видел вроде с такими платами) и все неисправности уже на этом форуме разжеваны по несколько раз, достаточно в поиске ввести "LA-7912"
Извините но подобную моей не нашел, на данный момент, снят Q2007 со сбойного узла сетевого контроллера, который тоже снят. Плата запускается и на подключенной матрице проходит биос, останавливаясь на отсутствие загрузочного устройства. При этом если установить назад Q2007, дежурки падают...
sevrod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 19 май 2016, 01:17 |
sergei21 писал(а): вам лан нужен ? если нет юзаите так как есть это понятно, но ноут мой и хотелось бы разобраться...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 19 май 2016, 02:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
FSergey писал(а): кондюк пробитый но и побитый их бывает видно невооруженным глазом
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sevrod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 19 май 2016, 08:12 |
FSergey писал(а): ищите кондюк пробитый, тк там больше ничего нет, а чип сетевухи вы сняли. значит какой то еще не проверил, хотя весь обвес сетевухи рядом стоящий проверял... сопротивление на землю 1.5 МОм и растет по показаниям мультиметра
sevrod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки Добавлено: 19 май 2016, 16:02 |
FSergey писал(а): а у вас Q2007 без чипа сети вылетает? Вы точно ставите такой же или ставите аналог? Нет, он не вылетает, это по началу я так думал, потом нашел методику его проверки, оказалось жив Да, ставил аналог, АО3401 (в схеме стоит АО3413L) вроде по параметрам похожи... Родной который стоял был пробит (накоротко звонится между S и D), чип сетевухи снят, при установке замены. дежурки падают, но затем снятый Q2007 живой. Думаю проверить еще +1.2V_LAN, и кинуть туда с лбп... Не могу понять как оно формируется, на стр. 35 все ссылки которые ведут в поиске только на конечное подключение, а откуда не понятно... Похоже с 16 ноги сетевухи, а раз ее нет то и этого напряжения нет(
