Aspire 7560G (LA-6991P) прогар в районе PQ54 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43547 |
vaterlou [ 14 мар 2016, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 7560G (LA-6991P) прогар в районе PQ54 |
Aspire 7560G LA-6991P был месяц назад в ремонте с проблемой питальника проца а именно: прогарела плата в районе PQ54 AON6428L(верхний ключ одной из фазы СPU_CORE) полевик пробился сгорел в уголь и потянул за собой процессор A4-3300M. Гарь вычистил дремелем восстановил монтаж заменил ключ и сделал доп. охлаждение ключа через терморезинку на корпус и заменил процессор. Ноут тестировался несколько суток в СЦ, работа ШИМа проверялась осциллографом(все было красиво). Недавно принесли с той же проблемой при подключении БП, уходит в защиту, в итоге пробитый тот же PQ54 и дохлый проц. Были у кого похожие проблемы с данной платформой, какие пути решения? |
kupersasha [ 14 мар 2016, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 7560G (LA-6991P) прогар в районе PQ54 |
Скорее всего косяк разработчиков, а именно плохой рассчет параметров элементов обратной связи fb ,при пробивание верхнего ключа шим проца должен среагировать и тут же открыть наглухо нижний ключ сидящий на земле , что исключает выход из строя остальных элементов... если сгорел проц значит шим не среагировал... |
