Текущее время: 16 апр 2024, 14:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:33
Доброго времени суток. Проблема в коротыше по всем направлениям, pl30, pl12, pl16, pl18, pl20 и только на кондерах (001), на PC1093,1094 тестер показывает 010. Заменил pq8, остальные на коротко не звонятся. Прочитал тему viewtopic.php?f=59&t=38193&hilit=%2Aacer+7750%2A похожая проблема, но решения не дало :cry_ing: . Подскажите в чем проблема еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:49
подключите лбп и проблема изчезнет
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:17
Подскажи что такое ЛБП, не пользовался ранее и куда подключить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:34
лбп=лабораторный блок питания. подключаете на линию В+ и подаете напряжение например 1в и 1а и смотрите что греется. либо качаете схему и поиском смотрите куда приходит 19в и отключаете эти цепи. их не так и много.
и кз это сколько в омах по вашему?иногда показывает 2 ома - а это пробит верхний мосфет питания проца к примеру.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:56
Сопротивление 3 ома, ели я все правильно сделал.
Можешь подсказать из чего можно сделать ЛБП или где его купить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 06:18
Купить можно где угодно, погуглите продавцов в вашем городе. А самому можно сделать из АТХ БП http://cxem.net/pitanie/5-286.php и еще куча ссылок в гугле по запросу "ЛБП своими руками"
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:03
3 ома это не факт что кз - может быть и пробит верхний мосфет питания проца например. смотрите схему - и распаивайте перемычки куда приходит 19в.
или ставите один щуп мультиметра на точку B+, а вторым по дросселям проходите - если мосфет насковзь пробит у вас будет кз соотвественно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:53
sip я
пробежался по дросселям, на всех значения выше 300, только на одном 40 (PL19). Какой мосфен может быть пробит? Честно я не умею пока читать схемы, но пытаюсь научится. Извини меня начинающего ламера достающего тупыми вопросами :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:40
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
и здесь по форуму полазайте - найдете темы для начинающих. что бы иметь понятие что куда.
хотя бы надо знать что такое транзисторы и как их проверять.
а так 43 страница и ниже. если посмотрите - увидите В+ у вас уходит на pl12, pl18 и т.д.. вот их снимать и смотреть изменится или нет сопротивление. а также все что питается от В+.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 08:02
Хорошая статейка, до сих пор сижу вникаю, вроде понимаю, что пишет. Если что то не пойму можно вопросы вам позадовать???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:27
выкладывайте здесь результаты измерений с позиционными обознчениями и чем смогу подскажу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:06
Только много току не давай сразу
что бы дорожки не спалить...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема есть в свободном доступе. Начните с PL12 - поднимите один его конец в воздух и смотрите с какой стороны кз. Если со стороны B+ остается КЗ, то ищем следующий PL одинаковый с PL12 размером и у него один конец поднимаем в воздух и смотрим где остается кз и так дальше пока на линии В+ кз не пропадет, а кз останется со стороны шима. А дальше устранение кз дело техники.
Только проц и память нужно снять, иначе кз можно и не вылечить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:58
На В+, если там кз, всегда подаю 12В со сдохшего аккумулятора 12на7, сняв при этом все что можно снять.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:10
Посмотрите в www.Youtube.com поиск короткого замыкание. А потом дальше все будет ясно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 02:58
Да варианта всего 4.
1. Верхние транзиля, находятся прозвонкой дросселя на кз с B+
2. Кондеры, хорошо греются, ищутся кассовыми чеками.
3. Линейные стабы, греются, ищутся пальцами.
4. Всякая постороння шелуха, вроде бга шара, которая мкнет нужные контакты. Искать глазом, но это оочень маловероятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 La-6911P Rev. 1.0 нет изображения
Uzerok
07 сен 2014, 15:47
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 (la-6911p) После замены видеочипа пост 27
sip
17 окт 2014, 18:41
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 (P7ye0-6911p) ищу boardvew
Сергей988
09 авг 2019, 16:25
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3053
27 май 2015, 10:15
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
sablk
30 окт 2015, 21:22
sablk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bura-S, Dymok_18, elevenpixels, GLebedev, ImPetr0vich, Itmasters, Sid, yurasik1977 и гости: 17
