Текущее время: 20 апр 2024, 02:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 10 окт 2011, 18:33 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
SLYDER писал(а): но мульт WCP8769LDG греется как сука Не знаю насколько горячи суки, но мультиконтроллер уж точно не должен греться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 10 окт 2011, 20:17 |
Прежде всего питание Вложение: Quanta ZD1 - EC.png
sergev
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 12 окт 2011, 12:05 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
SLYDER писал(а): еще и видео каким то макаром потянуло Там скорее всего с видео изначально проблемма и была,а народ туда сюда видюху дергал ,не выная аккум(нагорячую считай)-так мульт и сдох.Несколько раз сталкивался. А по видюхе-погрей крисстал слегка,убедись что в нем дело и дальше-чип менять.
SLYDER
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 18 окт 2011, 23:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 16:36 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 92 Откуда: krasnodar
видео ожило после замены одного модуля памяти, грелся порядком больше чем остальные, вот так как то , а подозрения были на чип завтра погоняю и посмотрю результат
_________________ Во имя - КОМПА И - СЕТИ И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 19 окт 2011, 12:03 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
SLYDER писал(а): видео ожило после замены одного модуля памяти, грелся порядком больше чем остальные, вот так как то , а подозрения были на чип завтра погоняю и посмотрю результат поржал. пока память менял ,зацепил видяху вот она и завелась.для особо талантливого,если была память виновата,то на внешний тоже показывала.менять видео чип,тему в топку. чё то я повторился
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 19 окт 2011, 12:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
SLYDER писал(а): видео ожило после замены одного модуля памяти На долго ли?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 19 окт 2011, 12:25 |
konstantin_m писал(а): SLYDER писал(а): видео ожило после замены одного модуля памяти На долго ли? думаю баксов на 50,или сколько он берёт за такой ремонт?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 21 окт 2011, 11:27 |
SLYDER писал(а): еще и видео каким то макаром потянуло, на матрице артефакты на внешнем тишина полная, погрел память на видюхе артефакты ушли, на внешнем по прежнему тихо, в винде разрешение самое низкое стоит, установил дрова видео но результат тот же разрешение не меняется, что это? вот это как то не понятно.погрел память и она перестала сажать напряжение.если бы она и сажала,то наврядли хоть какое то изо было бы.жди.скоро вёрнётся обратно
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 21 окт 2011, 13:38 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
SLYDER писал(а): еще и видео каким то макаром потянуло, на матрице артефакты на внешнем тишина полная, погрел память на видюхе артефакты ушли, на внешнем по прежнему тихо, в винде разрешение самое низкое стоит, установил дрова видео но результат тот же разрешение не меняется, что это? SLYDER писал(а): СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, СТЁБ СВОЙ ОСТАВЬ СЕБЕ И ДЫШИ РОВНО, НЕ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ ПО ТЕМЕ МОЛЧИ !!! после прогрева видео не заработала, а заработала после замены памяти, так как сажала питаниеТак вы определитесь, она все таки показывала, хоть и с артефактами, или сажала питание???
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) нет реакции на вкл Добавлено: 21 окт 2011, 13:44 |
Shelest писал(а): Угадать дохлый модуль с первого раза это ну очень круто ) ещё один.видюльнак ожил не надолго.предсмертная конвульсия.
