Текущее время: 29 мар 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: acer 5738z (jv50-mv) Зависает при чтении с usb флешки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 02:20
Зависает при чтении с usb флешки, а также со встроенного картридера. Причем в безопасном режиме - чтение проходит нормально. По крайней мере, винду я с флешки установил. Юг чуть теплый. Другие usb устройства работают нормально.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5738z (jv50-mv) Зависает при чтении с usb флешки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 02:45
Определил, что зависания начинаются после установки драйвера на видео. Без драйвера на видео, usb флешки читаются нормально. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:58
Не люблю эту плату, странно попробуйте на видео дунуть, драйвера переустановить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:18
Драйверы пробовал менять - результата тот же. Интересно, что бук абсолютно стабилен при стресс тестах. В том числе и видео - тестировал furmark пол дня - все стабильно... Не знаю, есть ли смысл греть
видео чип. Ощущение, что проблема программная.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:26
нету смысла, а вот проц попробуйте поменять
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 11:41
Проц поменял - без изменений...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 21:59
Переустановил систему. Поставил 32-х разрядную. И наконец нашел, почему зависает. С флешки нормально записываются файлы только тогда, когда нет воспроизведения видео! Если поставить на воспроизведение видео, то копирование с флешки файла приостанавливается. Флешка просто отваливается. Иногда комп зависает. Не могу понять, как воспроизведение видео влияет на usb?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738z (jv50-mv 08245-1) Need to convert to Uma
scobay
05 янв 2019, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5738z (JV50-MV M96) что будет работать вместо 216-0728014
Yokel
14 июн 2014, 01:19
batgosho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738Z (JV50-MV) не стартует.
Rayms
20 ноя 2014, 16:57
Rayms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dead Acer aspire 5738Z
mohkam3000
06 май 2015, 16:59
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5738z (Виндовс 7) Экран нет подсветки
B_pot_nogi
21 фев 2018, 23:45
B_pot_nogi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, AlexNTI, Atlantt, darmanew, Denis_Ch, evil696, maxssss, serenkiy515 и гости: 26
