Текущее время: 28 апр 2024, 12:44
Size
Заголовок сообщения: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием Добавлено: 17 мар 2016, 15:11 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые коллеги. Возникла проблема с платой compal la-6901p следующего рода: ноутбук замечательно работает почти всегда, но иногда случается так: вставляем БП в гнездо и БП уходит в защиту, гаснет лампочка питания 19в. Разобрал бук, демонтировал плату. Зная вечные проблемы по питанию дискретной видеокарты снял дроссель питающий шим и верхние ключи. Тестировал 2-е суток и выдал клиенту. Через 4 дня вернули назад. При мне включился, но жаловались на то же самое. Разобрал повторно, перепроверил все, все диэлектические прокладки на месте, никакой проблемы по питанию так и не нашел. Отдавать человеку не хочу, неприятно будет забирать его в третий раз. Понимаю что нужно цеплять ногоканальный осцил и мониторить в момент проявления неисправности. Но такого оборудования у меня нету. Лишь 2-х канальный цифровик чего явно недостаточно. Менять все подряд желания нет. Может кто встречался с такой проблемой?
Для люителей набивания постов: биос шился, батарейку RTC в норме, разъем цел, ничего проводящего электричество на плату не ложится.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием Добавлено: 17 мар 2016, 15:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): ногоканальный осцил не нужен он просто подключить более мощный бп и посмотреть где бахнет .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ZZZ7ZZZ
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Size писал(а): вставляем БП в гнездо и БП уходит в защиту всё равно как-то сильно разъём напоминает. Когда сам тестировал, периодически разъём передёргивал?
Size
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием Добавлено: 17 мар 2016, 15:55 |
Участник АСЦ |
GriMaks писал(а): Проверяй PQ7. ЭХ забыл включить в список... Другой БП конечно подкидывал. Про разъем я уже писал. Более мощный БП щас подключил, ничего, включился да работает....
На разъеме пайка проводов под термоусадкой у них отваливается нередко. Может и там коротить.
Size
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием Добавлено: 17 мар 2016, 15:57 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): На разъеме пайка проводов под термоусадкой у них отваливается нередко. Может и там коротить. Да это тоже все просмотрено, он уже 2 день на столе лежит. Так ничего пока на ум мне и не пришло.
shat
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием Добавлено: 17 мар 2016, 16:06 |
SizeЦитата: Да это тоже все просмотрено, он уже 2 день на столе лежит. Вот что лежит это плохо, нужно его тестировать. Например посмотреть реагирует ли он на механические воздействия. Причины то могут быть разные, у меня с такой симптоматикой Ленова была, дык у неё на ретеншине CPU оказалась заусенница которая проткнула прокладку и коротила питание CPU временами.
Size
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием Добавлено: 17 мар 2016, 16:37 |
Участник АСЦ |
Не попадалось мне плат которые на нажатия так реагировали. Отключались - да. Но чтобы так застопориться и блок ходил в защиту - не было. Но послушаясь вашего совета попробовал, к сожалению безрезультатно( Видимо вариант только один, держать ее включенной без платы и ждать рецедива) ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Цитата: дык у неё на ретеншине CPU оказалась заусенница которая проткнула прокладку и коротила питание CPU временами прокладочки целые все)
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием Добавлено: 13 май 2016, 16:07 |
ТС пропал, тему закрываю.
