Текущее время: 28 апр 2024, 02:09
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 25 мар 2016, 17:07 |
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 03:48 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 48 Откуда: Pskov
planetoxod писал(а): Кандёр NEC рядом сколько ом ? NEC jJ8 (TC36) сопротивление относительно земли - пометил фото ниже верхний 01,0 ом нижний 00,3 ом оба контакта, в обоих направлениях звонятся. planetoxod писал(а): Первая площадка связана с ключами, там сколько ом? не могу понять где ключи, как выглядят!? если это медная площадка рядом с NEC jJ8 (TC36), - 11,83 кОМ novapc писал(а): Замеряйте, какие сопротивления на левом контакте дросселя и на правом относительно земли (ориентир фото)? L56 сопротивление относительно земли - пометил фото ниже левый контакт - 00,8 ОМ. правый контакт - бесконечность.
отмечено на фото
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 25 мар 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Шт slawok25 писал(а): не могу понять где ключи, как выглядят! У тебя что шиза, ты же ключ снимал. Мерь на площадке др-ля с их стороны. Если там кОмы, снимай Nec кандёр и копай в его сторону по схеме.
_________________ Помогли - поблагодари.
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 25 мар 2016, 20:26 |
planetoxod писал(а): У тебя что шиза, ты же ключ снимал. Мерь на площадке др-ля с их стороны. Если там кОмы, снимай Nec кандёр и копай в его сторону по схеме. N-канальный мосфет U79 это и есть ключ!? То что кондер насквозь звонится это нормально?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 25 мар 2016, 20:34 |
slawok25 писал(а): -на 1 ноге U79 - 0,03 ом - на 8 ноге U79 - 0,65 Мом !!!
slawok25 писал(а): L56 1 площадка-0,09 ом 2 площадка-134,5 ом Номера площадок не по схеме, КЗ в нагрузке, без ЛБП найти сложно. Используй БП АТХ - 3.3В.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 25 мар 2016, 21:51 |
slawok25 писал(а): То что кондер насквозь звонится это нормально? как бы нет.
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 26 мар 2016, 03:04 |
morik59 писал(а): slawok25 писал(а): -на 1 ноге U79 - 0,03 ом - на 8 ноге U79 - 0,65 Мом !!!
slawok25 писал(а): L56 1 площадка-0,09 ом 2 площадка-134,5 ом Номера площадок не по схеме, КЗ в нагрузке, без ЛБП найти сложно. Используй БП АТХ - 3.3В. С площадками вряд ли ошибся... перепроверю.. А БП АТХ куда подключать, если и с родным БП на VREG3, VREG5 присутствовало необходимое напряжение и при этом грелся только сам U77 - TPS51125!?? slawok25 писал(а): Добрался таки домой. Измерения на U77 - TPS51125: 3D3V_AUX_S5 - 3.27 v 5V_AUX_S5 - 4.97 v
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 26 мар 2016, 08:18 |
slawok25 писал(а): А БП АТХ куда подключать КЗ по линии 5V_PWR. VREG3, VREG5 не причём, кстати какие на них сопротивления относительно земли?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 26 мар 2016, 15:19 |
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 26 мар 2016, 18:47 |
slawok25 писал(а): С площадками вряд ли ошибся... перепроверю.. Все же " Акелла промахнулся..."® Тогда, сопротивление относительно земли L56 1 площадка-бесконечность 2 площадка-00,8 ОМ planetoxod писал(а): Первая площадка связана с ключами, там сколько ом? planetoxod писал(а): Если там кОмы, снимай Nec кандёр и копай в его сторону по схеме. Ком нет тут. 1 площадка относительно выпаяного U79 c 5-8 ногу (их площадок) - 00,4 ОМ 1 площадка относительно выпаяного U79 c 1-4 ногу (их площадок) - ничего morik59 писал(а): Используй БП АТХ - 3.3В. Далее на 1 площадку L56 подсоединяю 3,3В с БП и тактильно пробую что-то определить на нагрев в обвязке U77 - TPS51125? Подсоединяю кротковременно или ждать (пока прогреется) можно 3-5-10 мин.?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 26 мар 2016, 19:58 |
slawok25 писал(а): тактильно пробую что-то определить на нагрев в обвязке U77 - TPS51125? Необязательно в обвязке, КЗ может быть где угодно. slawok25 писал(а): Подсоединяю кротковременно или ждать (пока прогреется) можно 3-5-10 мин.?
Если сразу ничего не нагреется, можно и подождать. Вообще лучше мерить ток мультиметром на пределе 10А.
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 26 мар 2016, 20:11 |
morik59 писал(а): Необязательно в обвязке, КЗ может быть где угодно. Понятно, начну с обвязки, там по ситуации morik59 писал(а): Если сразу ничего не нагреется, можно и подождать. Вообще лучше мерить ток мультиметром на пределе 10А. Мультиметр последовательно в цепь БП-мультиметр-плата??? или как?
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 27 мар 2016, 18:06 |
planetoxod писал(а): Ты на кондёр подай, где кз. И напряжение мерь. Напряжение мерить где?
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 29 мар 2016, 00:19 |
planetoxod писал(а): А сам то ты как думаешь? U76 целый? Некоторое трудности с поиском запчасти, дома не нашел, в магазине нет, похоже придется почтой России пользоваться ((кстати есть какой интернет магазин проверенный? U79 открывается -закрывается. U76 пока не проверял... Думал заказать и такой и такой по одному, смотря как цена? Есть ещё принтер не очень древний,но с мертвой головой, хочу там глянуть...больше вариантов нет.
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 01 апр 2016, 01:38 |
slawok25 писал(а): planetoxod писал(а): Кандёр NEC рядом сколько ом ? NEC jJ8 (TC36) сопротивление относительно земли - пометил фото ниже верхний 01,0 ом нижний 00,3 ом оба контакта, в обоих направлениях звонятся. Решено таки. Нашел я наконец-то этот кондер, заменил... и всё, как тут говорят -заколосилось)) Спасибо всем кто принял участие в поиске проблемы!!!
