Текущее время: 28 апр 2024, 19:17
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета Добавлено: 22 мар 2016, 00:30 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Victor_2 писал(а): Токи в этой цепи не большие - на дне ноутбука написано. По этому параметру много аналогов. Оригинал по параметру I(d) = 29 А, а мой вариант - 12 А. Критично в этой цепи?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета Добавлено: 22 мар 2016, 00:43 |
Victor_2 писал(а): Максимальный ток в этой цепи написан на дне ноута. Ну, возьмите с запасом в 2 раза, например.
Подозреваю, что там написано <5А. Завтра уточню, спасибо за подсказку!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета Добавлено: 22 мар 2016, 09:36 |
Victor_2 писал(а): Токи в этой цепи не большие И тем не менее транзистор, у которого Id=19.7A пробит... Не надо думать, что инженеры, проектировавшие плату настолько глупые, что поставили ключ от фонаря дабы сделать плату подороже. TSARIVAN в качестве замены подойдет TPC8114 - у него параметры близки к оригиналу
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета Добавлено: 22 мар 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
siberian писал(а): И тем не менее транзистор, у которого Id=19.7A пробит... Не надо думать, что инженеры, проектировавшие плату настолько глупые, что поставили ключ от фонаря дабы сделать плату подороже. И тем не менее этот транзистор сгорел. Транзистор сгорает не потому, что он "слаботочный", а потому, что с нагрузкой не все в порядке. При включении, конечно, токи значительно больше чем рабочий ток, но это только за счет заряда емкостей и в течении всего нескольких милисекунд. А у любого транзистора ток в импульсе значительно превышающий постоянный рабочий ток. И я не говорю, что надо ставить транзистор с постоянным током равным, написанному на дне ноутбука. Можно ставить с запасом, например 3-2-х кратным.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета Добавлено: 22 мар 2016, 13:15 |
TSARIVAN писал(а): В общем, мой вариант с запасом 2.5 кратным У Вас еще сопротивление открытого ключа большое. Если тема решена, то ее закрывать Вам.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета [РЕШЕНО] Добавлено: 22 мар 2016, 13:19 |
Victor_2 писал(а): TSARIVAN писал(а): В общем, мой вариант с запасом 2.5 кратным У Вас еще сопротивление открытого ключа большое. Если тема решена, то ее закрывать Вам. Что поделать, пока так. Клиент почти свой, кипиша не будет, если что. А там и заказик подъедет. Закрываю, спасибо!
