Текущее время: 26 апр 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G (JV50-PU MB) нет запуска дежурки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 10:45
ноут пришел уже после другого сервиса - изначально нагревалась дежурка, после замены мульта появились 5V_AUX_S5 и 3D3V_AUX_S5, на en1/en2 при нажатии кнопки напряжение поднимается до 30мв. На L29 и L30 0.4 и 20 ом соответственно - подскажите куда копать дальше, я так понимаю юг под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (JV50-PU MB) нет запуска дежурки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:51
ЛБП есть? L29 снять.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:41
Греется юг, буду менять. Спасибо за наводку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения
sergey2308
4930
03 мар 2016, 20:24
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 23:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
Cokrat
25 мар 2017, 22:29
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU) нет изображения
projectirovshik
27 апр 2018, 23:48
Сейчас этот форум просматривают: deletc, Fet_ и гости: 33
